土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 苗木种植作业指导书
苗木种植作业指导书
发布于:2022-10-24 09:37:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
苗木种植作业指导书
1、工具配置
锄头、铲、护树桩、木柏、吊车等。
2、工作内容
2.1  苗木修剪
在种植前,为减少树木体内水分蒸发,保持水分代谢平衡,使新种树木迅速成活和恢复生长,必须及时剪去部份枝叶,修剪时应遵遁各种树木自然形态的特点,在保持树冠基本形态下剪去荫枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条,适当剪摘去部分叶片。
2.2  种植土的有关要求
2.2.1  种植土的数量
a)  乔、灌木类:根据各类苗木土球和树穴直径的大小,并在此基础上,加填土   20~30c m   来确定种植土的数量 。 (见附表   1 :各类土球及树穴规格表。 )
表 1 各类土球及树穴规格表(单位:cm)
土球直径树穴直径
面直径×底直径×深
20
40×30×30
30
50×40×40
40
60×50×50
50
80×60×60
土球直径树穴直径
面直径×底直径×深
60
90×70×70
70
100×80×80
80
110×90×90
90
120×100×
100
土球直径
100
110
120
树穴直径
130×110×
140×120×
150×130×
面直径×底直径×深
110
120
130
b)  花坛及草地类:填土深度要求 40~60cm。
2.2.2  种植土的土质要求
a)  土壤杂物及废弃物污染程度不致影响植物的正常生长;
b)  酸碱度适宜;
c)  种植土建议采用无大面积不透水层的黄壤土;
d)  土壤物理性质符合附表 2   的规定。
表 2 土壤物理性质指标
指标
土层深度范围(cm)
0~30
30~110
质量密度(g/cm) 总孔隙度(%)
非毛管孔隙度(%)
17~1.45
>45
>10
17~1.45
45~52
10~20
2.3  乔木种植
2.3.1  护树桩、支架
新种树木,由于回填的种植土疏松,容易歪斜、倒伏,因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面 1.5~1.7m 为宜,护树板统一靠非
机动车道方向绑扎。其他护树支架有竹子、木桩等,一般采用三角支撑方法。
2.3.2  种植要求
先将树苗放入树穴内,反生长姿势好的一面朝外,竖直看齐后,垫少量土固定土球,随即填入肥泥混合土至树穴的一半,用锄头将土球四周的松土插实,然后再继续用土填满树穴并插实,最后开窝淋定根水。
2.3.3  非适宜季节种植
需要在非适宜季节直接种植时,必须做好准备,合理安排程序,务求做到随起挖、随运、随栽植,环环紧扣,尽可能缩短施工时间。栽植后及时淋水,并经常进行叶面喷水。在低温或高温季节还要加强防寒防日灼措施,才能提高成活率。
2.3.4  大树种植
需用吊车等机械种植,并要求有专门负责人统一指挥,且注意施工安全。 种植完毕后须用毛竹支撑树冠上粗大枝条,以稳定树木的原有树姿。
2.3.5  保水圈
乔灌木种植完毕后,均需在树苗周围浅挖一圆形保水圈,以直径 60~
80cm 为宜,灌木保水圈大小以 40~60cm 为宜,深度均以 3~5cm 为宜。
2.4  花坛、绿篱种植
2.4.1  花坛种植程序:
a)  独立花坛、应按“中心向外”的顺序种植;
b)  斜坡上的花坛,按由上向下的顺序种植;
c)  高低不同品种的花坛苗混种时,先种高的品种,后种矮的品种;
d)  模纹式花坛,先种好图案的各条轮廓,然后再内部填充。
2.4.2  种植方式
按设计要求,花坛、绿篱一般采用“品”字形或“一”字形种植,疏密适宜。
2.5  草坪栽植
2.5.1  本公同多采用铺设法栽植草坪,即把成块带土草皮铺满地面。
2.5.2  铺草前,应施放底肥,杀除杂草及害虫。
2.5.3  铺草前,草块要相互紧靠,间隙不得超过 0.3cm,并随时用木拍拍实,要求草块与草块、草块与地面紧密连接。铺草时,发现草块上带有少量 杂草的,应及时清除,如杂草太多,则应淘汰。
2.5.4  完工后每天喷水养护。
3、检查项目
3.1  护枝桩整齐度。
3.2  种植是否歪斜,是否扶正。
3.3  种植方向是否美观、统一。
3.4  草皮是否密实。
3.5  花坛、绿篱种植密度是否符合要求。
3.6  按照《施工项目检查评分标准》进行检查,检查结果填入《园林工程 施工项目检查表》中。
4、注意事项
大树移种,注意施工安全。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
土的物理性质及工程分类
知识点1:土的物理性质 ◎请大家先区分岩土体、岩体和土体的概念 岩土体是地壳的物质组成。 岩体是地壳表层圈层,经建造和改造而形成的具一定组分和结构的地质体。它赋存于一定的地质环境之中,并随着地质环境的演化和地质作用的持续,仍在不断的变化着。 土体是岩石风化的产物,是一种松散的颗粒堆积物。由于岩土材料组成的复杂性,其性质在许多方面不同于其它材料,具有其特有的多变性及复杂性。 1. 土的三相物质组成
