土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 装配式施工现场最基础的这八项要点!
装配式施工现场最基础的这八项要点!
发布于:2022-10-24 09:34:24 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
? 塔吊选型
根据PC构件重量及塔吊与各楼栋相对位置,结合塔吊吊运能力分析,按塔吊吊运能力不小于构件重量的1.25倍,选择合适的塔吊型号。
? PC运输道路布置
施工场地道路布置需满足PC构件运输车辆通行要求,即道路宽度不小于6m,转弯半径不小于9m,道路承受运输车辆重量不小于45T。 构件场外运输,根据PC构件运输路线,结合PC构件外形与尺寸,确定构件运输车辆型号,及构件摆放形式。
? 卸车吊运
卸车前,应对构件的重量证明文件、观感、尺寸、预埋件位置及预留洞口等组织验收,验收合格,安装吊具起吊至堆场,吊具绳索与构件水平面夹角不宜小于60度。
? 吊至堆场备用
卸钩前,构件位置下方垫方木,用木塞固定构件,卸钩,继续吊运其他构件。 叠合梁不得叠放,且均应通过堆场地面承载能力演算。
? PC构件吊装
构件正式吊装前进行试吊,检查塔吊的刹车性能及吊索吊具工作性能是否满足吊装要求,吊装遵循“慢起、快升、缓放”的原则,构件吊运至施工楼层面1m高时,停止降落,安装工人利用缆风绳扶正位置,缓慢降落,观察对口。
? 叠合梁吊装
吊装之前需检查生命绳及安全带是否固定到位,先将叠合梁吊至距离梁底板50cm高,调整梁的角度,将梁钢筋准确地插入柱钢筋中。
? 叠合板吊装
先将平台清扫干净,调整好叠合板的方向,缓慢地将叠合板放置到位,并适当地用撬棍调整。
? 楼梯吊装
先将平台清扫干净,再采用砂浆对平台进行找平,楼梯吊装时控制安装角度,对孔安装。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
常见边坡防护施工方法
相比削坡,在坡面修筑护坡工程进行加固,更节省人工,速度更快。常见的护坡工程有:干砌片石和混凝土砌块护坡、浆砌片石和混凝土护坡、格状框条护坡、喷浆和混凝土护坡、铺固法护坡等。 坡面有涌水、坡度小于1:1,高度小于3米的情况,可以采用干砌片石和混凝土砌块护坡。涌水较大时应设反滤层,涌水很大时最好采用盲沟 浆砌片石和混凝土护坡用于没有涌水的软质岩石和密实土斜坡的岩石风化。坡度小于1:1的用混凝土,坡度1:0.5~1:1的用钢筋混凝土。其中浆砌片石护坡可以防止岩石风化和水流冲刷,适用于较缓的坡。
