土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【干货】关于离子交换填料的选择
【干货】关于离子交换填料的选择
发布于:2022-10-24 09:17:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
离子交换层析是目前功能最强大,应用最广泛的层析方式。随着科技的发展进步,Cytiva的离子交换填料也在不断推陈出新,面对名目繁多的产品,到底该如何快速选择适合自己的填料呢?
离子交换填料的选择,一般遵循以下 四个步骤
离子交换的原理
离子交换层析是根据样品在特定 pH 值的 buffer 中所带电荷的差异,对物质进行分离的一种层析技术。样品所处 buffer 的 pH 值低于其等电点 pI 时,样品带正电,可以与阳离子交换填料上带负电的配基结合;所处 buffer 的 pH 值高于其等电点 pI 时,样品带负电,可以与阴离子交换填料上带正电的配基结合。
对某种样品而言,buffer 的 pH 值与分离方式和效果的关系可通过下图来直观地感受:
因此对某种样品而言,其适合的离子交换方式与所用的 buffer 的 pH 值息息相关。
确定离子交换方式
样品一般在中性 pH 值的环境中保持较好的活性,在进行离子交换层析时,所用 buffer 的 pH 值需偏离样品等电点 1 个 pH 值以上。在交换方式的确定环节,常规选择目标物质结合到填料上,而杂质流穿的模式,洗脱时收集目标物。但也可以选择目标物质为不结合填料的流穿模式,使杂质结合到填料上,同样可以达到目标物质与杂质分离的目的。
所用 buffer pH 值高于样品等电点时,样品带负电,一般用阴离子交换的方式进行物质的分离;所用 buffer 的 pH 值低于样品的等电点时,样品带正电,一般用阳离子交换的方式进行物质的分离。
选择配基
离子交换填料由基架和配基组成,填料的性质主要由配基决定。目前Cytiva的离子交换填料上偶联的配基一共有 6 种。
  1. 阳离子交换配基:SP(强阳)、S(强阳)、CM(弱阳);
  2. 阴离子交换配基:Q(强阴)、DEAE(弱阴)、ANX(弱阴)。
离子交换填料的配基类型
注:一般首选强的离子交换配基,比如 Q,SP 等。如果样品和待分离物等电点差异较小,可以选择弱的离子交换配基,这样在洗脱电导发生改变的时候,样品与填料的结合力会发生比较明显的改变,从而可以更好地分离结合力(带电量)差异不明显的物质。
选择基架
基架的主要差别在于填料粒径大小,从而提供流速和分辨率的差异。 离子交换填料基架 包括以下三种:
交联琼脂糖基架:
  • Sepharose 4FF:4% 的交联琼脂糖,提高分子量大于 650KDa 蛋白的结合载量;
  • Sepharose XL:6% 的交联琼脂糖加葡聚糖链形成基架,配基偶联在葡聚糖链上,载量提高;
  • Sepharose Big Beads:粒径 100-300um,用于捕获阶段粗样品的提取,尤其适合比较粘稠的样品。
高流速琼脂糖基架:
  • 由高度交联的高流速琼脂糖作为基架,表面为线状葡聚糖链,刚性更强,传质速度更快。配基结合在线状葡聚糖链上,因此拥有比传统 Sepharose 填料高出一倍的动态载量,需要的保留时间大大缩短(图 A)。Capto 在高流速时仍然可以保持较低的背景压,因此可以使用更高的工作流速(图 B)。
多模式离子交换填料 : 除了以上普通的离子交换填料外,Cytiva还推出了多模式离子交换填料。这类填料有两种配基—弱阳离子配基 MMC 和强阴离子配基 adhere,分别偶联到粒径为 75μm 和 40μm 的基架上,其中 40μm 的 ImpRes 系列分辨率更高。多模式填料结构和可提供的作用力如下:
Capto MMC & Capto MMC ImpRes:
  • 多模式弱阳离子交换填料,具有离子、疏水、嗜硫亲和和氢键作用等多种作用力。其疏水作用力使该填料在高电导情况下仍能保持理想的动态载量,尤其适合用于需高电导上样的大体积样品的捕获。
Capto adhere & Capto Adhere ImpRes:
  • 多模式强阴离子填料,高特异性的 Adhere 配基能一步将内毒素、DNA、聚集体、protein A、HCP 去除,使得抗体纯化两步法平台工艺的实现成为可能。
至此,离子交换填料家族成员全部集齐,
  其阵容如下:
04
根据纯化步骤选择合适的填料
因填料耐受的最大流速不同,分辨率和载量均有差异,同时样品体积和纯度在各纯化步骤中千差万别,需要结合具体的纯化步骤选择合适的填料。
1) 捕获
快速富集目的蛋白,将其从大量的杂质或关键污染物如蛋白酶和糖苷酶中分离出来,载量和速度是该步骤的首要考虑因素。该步骤可以使用的离子交换填料类型是 Sepharose FF、Capto、Sepharose XL、Sepharose Big Beads。如果纯化的样品在 mg 级别且后期没有放大需求,可以用 SOURCE 和 Sepharose HP 填料。
2) 中度纯化
去除蛋白、核酸、内毒素和病毒等明显的杂质,重点考虑载量和分辨率。可用填料类型:Sepharose HP、Capto ImpAct、Capto ImpRes、SOURCE 15 、SOURCE 30、Sepharose FF。如果纯化的样品在 mg 级别且后期没有放大需求,可以用 MonoBeads。
3) 精纯
去除痕量杂质,如异构体、核酸、病毒和内毒素等,使目的样品达到应用级别,在这个环节中分辨率最重要。这个步骤可用填料:MonoBeads、SOURCE 15&SOURCE 30、Capto ImpAct、Capto ImpRes和 Capto Hires。
理清以上思路后可以根据样品体积、稳定性等,结合填料载量选出合适的填料及产品类型。
注意事项
选好产品后,在实际的使用中还需要注意以下几个方面:
  1. 上样前需将样品置换到平衡缓冲液中,在样品体积相对柱体积来说较大时,这一点尤其重要;
  2.  柱子载量和要达到的分辨率决定上样量。如果想达到最好的分辨率,建议上样量为柱子载量的 30%;
  3. 实际载量受样品大小和形状的影响,同时填料孔径,流速,样品浓度,pH/蛋白带电性、离子强度等均会影响载量;
  4. 添加合适的去垢剂:添加离子型去垢剂时,应避免加入的去垢剂与填料配基结合而影响填料的结合载量。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-10-25 08:38:25
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
王梅强:格栅井一体化水处理装置
0         1 发明创新点
