土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 王梅强:格栅井一体化水处理装置
王梅强:格栅井一体化水处理装置
发布于:2022-10-24 08:50:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0         1
发明创新点
在粗、细格栅井安装适应垃圾、栅渣尺寸的破碎格栅机,在其之后安装螺旋压榨提升机,并在螺旋压榨提升机顶部及 两 侧安装开条缝栅隙(孔隙尺寸与垃圾、栅渣尺寸匹配)的不锈钢连接箱体,用搭扣的方式将破碎格栅机与螺旋压榨提升机连为一体,使其成为一个整体设备;垃圾、栅渣经破碎格栅机破碎后通过连接箱体进入螺旋压榨提升机经螺旋压榨脱水进入垃圾斗,污水通过连接箱体顶部 、 两 侧条缝栅隙及螺旋压榨提升机排水孔隙进入格栅井出水端;格栅井垃圾、栅渣呈脱水状态排出,消除了垃圾、栅渣在出口端污水沥出的问题,改善 了 粗、细格栅井预处理构筑物周边环境;提高 了 无水垃圾、栅渣的运输效率,降低 了 运输的环境污染风险。
0         2
应用领域和范围
本装置主要用于雨水提升泵站、污水提升泵站、污水倒虹吸管新建及改造的格栅井。
0         3
实施效果
①   采用 该 一体化设备,使垃圾、栅渣的去除、清理在封闭的整体设备内完成,避免以往格栅井生产过程中有垃圾、栅渣跌落及污水沥出的现象,改善了粗、细格栅井预处理构筑物周边卫生环境;
②   采用 该 一体化设备,改变以往垃圾、栅渣去除、清理方式,减少人工及工人劳动强度;
③   采用 该 一体化设备,可以减少粗、细格栅井预处理构筑物安装空间及占地面积;
④   采用 该 一体化设备,对于深度大于 10 m 的格栅井,不需设置中转平台,在减少建设费用的同时,简化了生产管理过程,提高了生产效率,减少生产风险;
⑤   采用 该 一体化设备,解决了细 长且 有韧性的垃圾缠绕设备的问题,提高 了 后续设备使用寿命,在降低设施运行费用的同时,提高 了 水处理效果;
⑥   采用 该 一体化设备,由于栅渣体积及含水率大大减少,相应 降低了 栅渣外运时沿途环境污染风险,同时,提高 了 垃圾处理设施的效率,降低 了 其运行成本;
⑦   该 一体化设备,具有占地少、省人工、环境效益突出、总体能耗低、投资省等特点,推广应用 后可产生 较大的社会效益及经济效益。
0         4
产业化及市场应用情况
正在进行专利转化沟通中,产业化尚待时日。湘乡市污水倒虹吸管格栅井已采用该项技术。
0         5
技术优势
该 一体化设备 是将 2 种相对成熟技术 进行再 组合的技术创新 成果 ,目前国内外未有同类型产品。
0         6
专利运用及保护
①   在粗、细格栅井安装适应垃圾、栅渣尺寸的破碎格栅机,在其之后安装螺旋压榨提升机,并在螺旋压榨提升机顶部及 两 侧安装开条缝栅隙(孔隙尺寸与垃圾、栅渣尺寸匹配)的不锈钢连接箱体,用搭扣的方式将破碎格栅机与螺旋压榨提升机连为一体;
②   顶部及 两 侧开条缝栅隙的不锈钢连接箱体或 两 侧开条缝栅隙的不锈钢连接板用搭扣的方式将破碎格栅机与螺旋压榨提升机连为一体,降低 了 制造成本,提高 了 安装效率;
③   垃圾、栅渣经破碎格栅机破碎后 , 通过连接箱体进入螺旋压榨提升机经螺旋压榨脱水 后 进入垃圾斗,污水通过连接箱体顶部及 两 侧条缝栅隙及螺旋压榨提升机排水孔隙进入格栅井出水端;
④   不锈钢连接箱体或不锈钢连接板 两 侧设置排渣孔及带搭扣的封板;
⑤   利用时间继电器控制破碎格栅机及螺旋压榨提升机同步运行。
0         7
效益分析
目前,国内城市污水处理厂数量约 4 300座,污水、雨水管网配套提升泵站数量与之相当,一般而言,一个厂区及一个污水、雨水管网配套提升泵站要采用2套,一套按格栅机及压榨机价格,平均一 座 污水处理厂或泵站用于格栅井的采购费用约 60万元。随着各污水处理厂及管网泵站设备改造,全国潜在的采购额度约52亿 元 ,按设备 10年折旧考虑,市场潜力巨大 。
0         8
应用前景
①   结合雨水提升泵站、污水提升泵站格栅井及污水倒虹吸管格栅井等设施新建,用 该 装置可以提高设施的投资效益、环境效益;
②   针对原有格栅井进行改造,可以显著提高设施的环境效益,并大大降低工人的劳动强度;
③   用本装置配合泵闸一体化的实施,可进一步提高设施的科技含量及环境效益 。
    yj蓝天 沙发
    2022-10-25 08:39:25
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污水处理如何调试?这份通用版指南请收下!
          污水处理调试培训指南是针对污水处理工程调试工作所写,可供污水处理安装、调试及污水运营工作人员培训使用。
