土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一级造价师都搞不定的审计难题,老造价员出马立刻逆转!
发布于:2022-10-24 09:11:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
许多造价人在处理与审计的争议时由于不了解工序流程、不熟悉施工工艺吃了大亏,没有强有力的证据支撑自己的观点,争取利益、减少损失自然就无从谈起。如何有理有据地争取利益? 如何用令人信服的理由逆转审计的建议?本文通过一个真实案例为你解析!
案例描述
某工程,合同约定按照图纸(图纸会审)与批准的施工组织设计(施工方案),由承包人按定额规则及当地的规定编制好预算,经审计审核并经发包人批准后作为合同包干价(下浮率不在本话题内,故不做说明)。合同约定见图1:
图1
审核时,审计单位提出:主楼的500mm厚余土不属于桩间土。双方争执不下,某一级造价师虽有万般委屈,却无力说服审计,于是将情况一一告知,询问应对办法。
我根据案例情况,做出如下分析:
分析一
1、基坑大型土方由土方单位施工,因主楼以外是地下车库、裙楼,荷载小,无需地基加固,故预留的覆土为300mm厚,该300mm厚覆土由总包单位清运;
2、主楼为高层建筑,荷载大,需加固地基才能满足设计要求。钻机要在大开挖后的基坑中作业,一是为了防止长螺旋钻机施工作业时扰动持力层,故预留覆土500mm(比非主楼范围增加了200mm厚);二是为了满足桩顶预留500mm混凝土保护帽的要求,若无足够厚的覆土,500mm高混凝土保护帽桩帽需支模才能浇筑。该500mm厚覆土由总包单位清运;
3、褥垫层范围内的桩间土由桩基单位清运,指的是长螺旋桩机旋挖出来的桩芯土,而非预留的500mm覆土;
4、审计单位认为主楼的500mm厚余土不属于桩间土。抛开其恶意克扣的原因不说,在技术层面上最为关键的就是确定施工工序流程:是先挖土后截桩,还是先截桩后挖土?答案肯定是先挖后截。施工流程见图2:
图2
按操作规范桩顶向上预留250mm ~ 500mm混凝土保护帽分析可知,其桩帽全部隐埋在预留的“褥垫层底标高+0.5m”覆土内,因此,按正常的施工工序流程,理论上来说不属于桩间土的应是桩基单位清理的桩芯土,而非总包单位褥垫层向上的500mm土方。(见图3、图4)
图3
图4
但这仅在理论上成立,由于桩芯土的堆积变高,实际的桩帽普遍高出操作规范要求,所以,分包单位按桩基土计算是符合实际的。
分析二
如按审计主楼500mm厚余土不属于桩间土之观点,则桩基单位在桩基结束后,用人工在桩周围挖出能够让切割机展开的工作面,方能切割截桩。这样操作需改变施工流程,做法见图5:
图5
为了截桩,要在四百多根Φ400桩的周围人工挖出工作面(见图6),其人工成本的增加绝不是个小数目,没有人会采用这种徒增成本的不明智做法,至少本市从未出现过这样违背常理的现象。
图6
当然,审计也可以武断地认为,500mm的覆土约定为总包单位施工,总包有义务为桩基单位挖出此工作面。
但别忘了计算的前提,合同约定预算是按图纸(图纸会审)、批准的施工组织设计(施工方案)编制的,而非他人所定,审计岂有改变业主批准的施工工序的权力?
结  论
为何案例中的一级造价师最初会在与审计的争执中落下风? 我将原因总结为以下三点:
1、先天不足,审核时现场尚未施工,无法收集现场照片资料作为佐证;
2、不了解工序流程、不熟悉施工工艺,再加上缺乏现场资料,造价人就更没有足够的说服力;
3、争议中,审计往往强调要拿证据说话。 造价人员却脱离团队不与技术员联系,不去收集施工组织设计(施工方案)等相关资料,转而寄希望于第三方的援助,这种思路与做法显然并非明智之举。一个人的能力终究是有限的,要学会借助团队与集体的力量。
预算是什么?在我看来,预算就是在脑海里造房子的过程。一个工程有多少个分部分项、多少道工序、多少的工艺流程?掌握了这些才能结合定额规则进行计算,仅凭书本上的感性认知是远远不够的。
因此,我总强调预算是技术人员,不是财务人员。 一名优秀的造价人不仅要精通定额,对施工的深度理解也是必不可少的。懂预算是“红花”,懂施工工艺是“绿叶”,如果没有绿叶进行光合作用提供养份,红花就会枯萎而死。 不了解施工现场,不懂施工工艺,任你有三寸不烂之舌,也是一戳就破的纸老虎,怎么能让对方心服口服呢?
希望大家能以此对照,补齐施工知识欠缺的短板,只有具备了良好的综合能力,方能“舌战群儒”,在职场中脱颖而出。
*本文系黄燕翔原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言
编辑 | 忆秋
审核 | 菲菲
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安全员能爬塔吊吗?
有关安全员是否必须登塔检查或能否登塔检查一直是一个值得探讨的问题。 “安全员能爬塔吊吗?” ,如果回答:当然能 可能很简单,因为安全员登塔检查是安全生产检查的技能之一,是不能排除在外的。可能他要问的是安全员是否必须登塔检查或能否登塔检查这个大家普遍关心的问题。 笔者的答案是: 安全员不一定必须登塔检查;安全员能否登塔检查不应成为强制性的要求。
