土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电安装工程材料进场验收依据及方法
机电安装工程材料进场验收依据及方法
发布于:2022-10-24 08:58:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
机电安装工程材料进场验收依据及方法
连续和间歇负荷减速电机的效率要求是什么?
知识点:间歇负载 根据最近电机效率法的变化,现在强制要求减速电机的连续工作电机是高效的。 认识这一要求仅适用于连续工作电机很重要。 间歇运行(非连续应用)的电机不需要高效。 高效电机具有更大的旋转质量(或惯性),这种增加的惯性需要能量来启动和停止。 实际上,在许多动态或高循环应用中,高效电机实际上比低惯性、低效率设计消耗更多电能。 NORD的减速电机和智能控制系统的例子。 电机额定效率本身并不能说明能耗的全部情况。 正确的节能观点是关注整个系统的消耗能量,而不仅仅关注电机额定效率。 较高的额定电动机效率不能确保在实际应用中降低能量使用。
