土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 连续和间歇负荷减速电机的效率要求是什么?
发布于:2022-10-23 18:09:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:间歇负载
根据最近电机效率法的变化,现在强制要求减速电机的连续工作电机是高效的。 认识这一要求仅适用于连续工作电机很重要。 间歇运行(非连续应用)的电机不需要高效。 高效电机具有更大的旋转质量(或惯性),这种增加的惯性需要能量来启动和停止。 实际上,在许多动态或高循环应用中,高效电机实际上比低惯性、低效率设计消耗更多电能。
NORD的减速电机和智能控制系统的例子。
电机额定效率本身并不能说明能耗的全部情况。 正确的节能观点是关注整个系统的消耗能量,而不仅仅关注电机额定效率。 较高的额定电动机效率不能确保在实际应用中降低能量使用。
连续与间歇工作制
按照占空比的概念,电机可以分为连续或间歇任务。 连续或者间歇工作制是基于工作制来区分的。也就是说,电机运行或者停止的时间有多长。因此,确定连续与间歇工作制相当简单。如果电机通电并连续运转,则电机应该按照额定值连续工作。如果电机短时运行或者按照某一周期运行,则电机为间歇运行,对电机的效率没有要求。根据一般经验来说,电机如果连续运行超过一小时而没有间断,则定义为连续工作制,且要求高效率的电机。如果电机连续运行不到一个小时,则定义为间歇工作制。
根据经验,如果电机连续运行超过一小时而在此期间没有接通或断开,则通常应用是连续的,并且需要高效的连续工作电机。 如果电机连续运行不到一小时,则可以认为应用是间歇性的。
这点非常重要,原因是一旦选择了错误的电机(例如,该用连续而不是间歇),则电机可能面临过热、电机或其他装置损坏的风险。
包装设备,计量泵,码垛机和卷绕机和卷取机是间歇性应用最常见的例子。而典型的连续应用范围则从散装物料搬运输送机到连续流动泵和连续混合器。
1、接触器的使用类别及典型负载
2、变频器、电机与负载的匹配问题
专业体育场馆照明,“点亮”全民健身热潮
知识点:场地照明 2022年8月8日是我国第14个“全民健身日”。近年来,随着国家大力倡导全民健身,人们生活水平提高,越来越多人开始享受健身乐趣、拥抱健身热潮。 专业LED照明灯具,助力全民健身 在此次提升改造项目中,昕诺飞严格遵循“绿色、智能、节俭、文明”理念,提供高品质的飞利浦LED体育照明灯具,助力杭州师范大学仓前校区体育场馆、浙江大学紫金港校区体育馆、浙江师范大学体育场等一大批体育场馆变身“高大上”,营造良好的全民健身氛围。
