兰科植物是很多花友们都喜欢选择来种植的室内植物,因为兰花的观赏价值是很高的,花色洁白高雅,枝条优雅碧绿,放在室内能够为家中增加更多的生机,还能美化环境。不管是从兰花的欣赏价值还是从她的净化空气的功能,也是家居盆栽植物不错的选择。
兰花叶子发黄,要解决这个问题,需要先找到兰花叶子发黄的原因,不可盲目解决,由于兰友各自的养护环境不同,所以本文根据一些常见的兰花叶子发黄的原因来进行分析总结。
兰花叶子变干枯的原因
1、盆内过干或空气湿度过小、盆面过干,这种情况一般兰叶缩头不能马上表现出来,最先的反映是兰叶呈现脱水状,待浇水恢复以后,易从老苗开始走草,兰叶从上开始向下黄叶,如果盆内水伤,兰叶发黄,是从下往上黄叶,走草时间较慢。
2、兰根菌害或兰根水晶头受水渍道理应是一样,水渍是过程,水晶头腐烂是结果,叶尖焦头是表面现象。这样的焦尖,正如飞香所言,叶尖见黑,盆中进行处理后,一般焦头不再下延。
3、肥害产生焦尖,焦尖部位是褐色或黑色。与无肥害兰叶部位界线非常明显,而且兰叶正常组织也容易出现肥害的斑点,这样的不规则圆斑,斑中央为褐色,与正常组织接触的地方是一圈粗细不匀的黑斑,界线也非常明显。
4、兰株产生菌害,很多都是从焦尖现象表现出来。例如枯尖病,焦尖为白褐色,与正常兰叶组织交接处为黑褐色,白褐色为死亡干枯区,黑褐色为菌害发作区;叶枯病,叶尖淡褐色为死亡干枯区,黑褐色为菌害发作区,与正常兰叶组织接触处大多呈现黄绿色,这个黄绿色区域为兰叶正常组织感染区,这与枯尖病是不同的;炭疽病也容易表现出焦尖来,叶尖呈现出一节黑褐色,一节淡褐色,交替向兰叶下部发展,而且叶片中也会出现独立或相连的黑褐色斑块,斑块的外围呈淡黄色。
解决办法:兰花遭受冻害或晚霜危害时,也容易形成叶尖干枯或变色。因此,冬季气温在0℃以下的地区,入冬前要把兰花移到室内通风、有阳光处养护。春天移出室外时,要注意避免晚霜危害。传统经春不风、夏不日、秋不干、冬不湿对于防止兰叶干枯大有好处。
对于已经发生叶尖干枯的兰花叶片,若情况不太严重,可采用人工剪除的办法,用剪刀,最好经酒精消毒。在干枯部分以下10毫米左右处剪去,这样仍可保持满盆绿色,若修剪后再喷上杀菌剂则更好。
兰花叶子发黄注意事项
伤口要防菌:换盆或分株时,根部有伤口,要先用杀菌剂涂抹伤口,防止病菌侵入。
盆子勿太大:小株栽大盆,植料用量多,容易导致通气不良,浇水也不易控制。若浇水吸水太多,植料不易干燥,细菌侵入引起烂根。
兰花要浅植:种植兰株不可太深,否则长期潮湿会腐烂。种植时,将植料填充根部、基部或假球茎必须露出。
根部要展开:种植兰花时根部要均匀展开,不可挤压在一起,这样每条根才能接触植料,通气也好。
数天不浇水:新种植的兰花,根部可能受伤,伤口涂了杀菌剂,3~5天不浇水,才能达到药效,也能促进新芽新根生长。
避免强光照:新种植兰花,都必须避免强光直射,以防脱水,应置于暖和而荫蔽的地方,可以用喷雾来提高空气中的湿度,直到兰花恢复正常生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:兰科植物叶片为什么会发黄
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
葡萄风信子的栽培管理要点葡萄风信子适应性强,栽培管理容易,随时可移植,亦能用于冬季促成栽培。 葡萄风信子栽培时可选用国外进口鳞茎于秋冬栽培,土质一腐叶土或沙壤土为佳,栽植后保持培土湿度,待长出叶片后,可施用氮、磷、钾稀释液亦促进发育。待春季花芽长出,移至日照60%-70%处,使花茎迅速伸长。 8月底将鳞茎放入6℃至8℃的冰柜内冷藏50天,然后取出放置在冷室通风处,12月初用种菊花的花盆栽植,每盆放8至12个种球。在15℃至25℃养护,元旦、春节便能开花,可作为室内垂吊盆花。
