土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 细数植物叶片发黄的10种情况
细数植物叶片发黄的10种情况
发布于:2021-04-28 16:15:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
叶片是苗木的营养器官之一, 其功能是进行光合作用合成有机物,并产生蒸腾作用,提供根系从外界吸收水和矿质营养的动力。所以 一旦植物叶片出现发黄、枯萎等症状,有可能导致植物发育不良甚至死亡,一定要当心! 叶片为什么会发黄,原因有很多,一般有以下10种情况:
一、暗黄
表现症状
植物正常生长 要求两倍于光补偿点以上的光照强度 ,此时植物光合作用制造的有机物除补偿呼吸消耗外,剩余的有机物才能满足正常的需要。
如果光照不足,会导致植物细胞不能顺利分化, 幼苗茎枝细弱,叶片黄化,生长不良 。
解决方法
及时 增加光照 ,温室植物可以进行人工补光,选择不同颜色的塑料薄膜来调节光质,以起到增加产量,改善品质和减少病虫害的作用;
树及时 修剪 ,剪去内枝、病虫枝、丛生枝等,改善通风透光条件;
结合叶绿素等均匀喷洒叶面, 补充叶面营养 ,植物细胞激活液浇灌根部,恢复树势。
二、药黄
表现症状
由于防病治虫,喷施药剂不当或浓度过大而造成苗木发生药害,使叶片发黄而脱落。
解决方法
在使用杀虫剂、杀菌剂的同时, 一定要严格按照说明,按一定的比例进行喷施 ,一旦出现药害,应尽快用清水冲洗,并喷施 赤霉素一类的植物生长调节剂 以降低药害。
三、虫黄
表现症状
苗木培育过程中,常受害虫的侵害,尤其是各种 刺吸式口器的害虫 ,如蚜虫、红蜘蛛、介壳虫等危害叶片或吸食叶片汁液,造成叶片皱缩、卷曲,使叶片出现斑点,变黄等现象。
解决方法
应注意观察,提早预防,针对虫害,适时适量对症喷药, 喷药之后及时补充叶面营养,快速恢 复树势。
四、病黄
表现症状
苗圃育苗时经常出现一些病害,如 立枯病、锈病、叶斑枯病 等,既影响苗率又使植株发育不良。
解决方法
要经常观察苗木叶片及长势,定期对苗床土壤进行药剂消毒处理,消灭土壤内的病原菌,使用一些土壤专用杀菌剂,叶面病菌可用 三唑类杀菌剂 等结合叶面肥进行防治。
五、缺素黄
表现症状
苗木除对氮、磷、钾等大量元素不可缺少外,对某些微量元素也非常敏感,缺乏时会造成苗木生理机能的紊乱,导致苗木出现各种症状,同样表现在叶色上,如缺 铁、锌、镁、硫、锰 等,都会导致叶片失绿,变黄。造成微量元素缺乏症主要是长期不换土或长期单一施用氮素化肥的结果。
解决方法
要隔年对苗床进行客土改良,树木及时施肥,满足植物生长所需要的营养元素。
六、旱黄
表现症状
干旱会使幼苗出现萎蔫现象,大树老叶先变黄,新叶逐渐变黄枯萎。 此时的光合作用下降,生长停顿,光合产物的运输因缺水受阻,植物体内有机物大量水解,呼吸增强,从而消耗大量有机物。 由于植物体内水分重新分配,新叶从老叶中夺取水分,造成老叶变黄脱落。
解决方法
可根据土壤干湿程度及叶片变化及时灌溉, 不干不浇,浇水则浇透 。
七、湿黄
表现症状
由于土壤水分过多引起的,造成土壤缺氧,使 根部呼吸困难,根系吸水、吸肥受阻 ,生长不能正常进行,从而导致幼苗新枝顶叶出现淡黄色,随后老叶也逐渐暗黄,进而枯萎死亡。
解决方法
应及时 松土、排水 ,控制灌溉量。若出现根部腐烂现象,排水后需将腐烂的根部切除,并配合根腐灵杀菌剂对根部进行杀菌处理
八、肥黄
表现症状
肥料过多过少都会对苗木产生不良的影响,施肥过浓、过多时,会引起植物渗透运输作用受阻,出现新叶肥厚,叶片皱褶而不舒展,老叶渐黄而不脱落,肥料缺乏时,会引起枝细嫩、节间长、叶片薄而变黄。
解决方法
合理施肥可以改善植物的光合作用 。如 氮、镁 促进广大光合作用面积,增加叶绿素含量,提高光合速率。 氮、钙、锌 延长叶片寿命,进而延长光合时间。 磷、钾、硼 改善光合产物的运输和分配。
另外 合理施肥,能改良土壤,为植物创造良好的生活环境 。如施入 有机肥 可以增加土壤的团粒结构的形成,不仅改善土壤的水、气、温状况,促进了根的生长和对肥料的吸收,还可促进土壤微生物的活动,加速有机物的分解,改善养分的供应状况。
九、酸碱黄
表现症状
土壤的酸碱度能影响矿质的溶解度。
在 碱性土壤 中,铁、钙、磷、镁、锌等易形成难溶性的化合物,因而会降低植物对这些元素的吸收,造成黄叶病。
土壤过酸 时,铁、铝、锰等溶解过多,植物也会因吸收过量而中毒。
解决方法
控制土壤的酸碱度是保证苗木正常生长的重要手段,对碱性过大的土壤可多施 铵盐 ;对酸性过强的土壤可多施 硝酸盐 ,来调节土壤的pH值,使其适合于苗木生长。
十、寒黄
表现症状
春季,由于气温低,虽然在零度以上,但低于苗木正常生长的下限温度时,使植物细胞中的原生质黏性加大,细胞渗透作用下降,导致呼吸速率降低,吸收水、矿物质元素减慢,便出现嫩枝幼叶发黄萎蔫。此时,应 注意防寒 。
解决方法
可以采取树木 缠草绳或保温带 ,采用 树干涂白、浇防冻水 等一系列的预防措施。土壤进行药剂消毒处理, 使用一些土壤专用杀菌剂,叶面病菌可用三唑类杀菌剂等结合叶面肥进行防治 。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林植物配置
一、常绿针叶树 1、乔木类:雪松、黑松、龙柏、马尾松、桧柏、苏铁、南洋杉、柳杉、香榧。 雪松:喜阳光充足,耐阴。 黑松:喜光,耐寒冷干旱。 龙柏:喜暖,抗寒旱。 马尾松:喜热,不耐寒。 桧柏:喜温凉及湿润土壤。 苏铁:喜暖热湿润,不耐寒。 南洋杉:喜暖湿,不耐旱。 柳杉:幼龄耐荫,生长快。 香榧:喜光而好凉爽湿润。 2、灌木类:罗汉松、千头柏、匍地柏、五针松。 罗汉松:喜暖湿润,不耐寒。
