1、要早点种放北面温度低可提早发根对来年有力。
2、郁金香喜欢深盆,什么算深盆,就是至少20以上深度。
3、喜肥,要打好底肥给庞大的根系吸收。
4、重点,郁金香种下后还是中秋,温度还高,一定要放冷的地方只给郁金香发根,别放热的地方保温,除非有持续长期保温能力可将花期提前到正月,否则年前发芽,而腊月到来发出的芽容易冻害。
郁金香种植步骤:
1、花盆:花盆的深浅、口径大小都不重要,大就多种几颗,小就少种几棵,盆底垫上排水层,放好后放一层透气土,然后上足底肥,再铺一层土,厚度根据盆的深度决定。然后放球15的口径盆可以放3-5棵。20的可以放5-8棵。
2、种植深度:很多人种郁金香喜欢浅种露顶,其实郁金香是喜欢种土下全埋,最好顶部理地面3-5高度,这样的好处是为了来年的球球好快速长大。如果你是一次性种植那就随意了。
下面画了张图,不太好看,但是说明了郁金香的生长空间,要是养的好,郁金香种球会像下图那样在垂直的下面出一个来年开花大球,边侧出1至2个来年开花中球,还有1-4个次年开花小球.明白没?无限繁殖,1变3-7个 7变15-50个球 越来越多只要你够耐心和精力!
有花友说郁金香球还放在冰箱里!郁金香种球保存没那么复杂,只要等郁金香来年4-5月份地表植株大部分开始发黄枯萎,找个好天气就可以全部起球。起球后放阴凉通风位置通风1个星期左右风干。个人不建议太阳下嗮干。郁金香种球风干后找个不用的盆子倒入部分干沙在放入郁金香种球再上面盖好沙,放至室内或雨水不能打到的地方至10月拿出来种植就可以了!中间不需要任何浇水,郁金香种球不怕干,浇水会有腐烂的危险!
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:郁金香的种植步骤与栽培要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花对水分及空气的要求有哪些控制水分是养好兰花的最根本条件。兰叶质地较厚,表面有角质层保护,因此,兰叶不消耗大量水分。兰的假鳞基和肉质根能贮藏一定的养分和水分,因此较能耐旱。除发根、发芽期,快速生长期需要较多的水分外,其他时间消耗水分较少。若水分过多,造成土壤积水,阻塞根部呼吸,就易烂根。水多亦会造成兰叶细胞壁充水,叶面气孔张开,造成内含养分淡薄,进而造成组织纤弱,生长不良,产生病害。兰花是"喜雨而畏潦,喜润而畏湿"。由于春、夏、秋、冬空气湿度不同,兰花生长速度不同,对水分要求也不同。顺此有"会不会种兰主要看会不会浇水"之说。
