土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 兰花对水分及空气的要求有哪些
兰花对水分及空气的要求有哪些
发布于:2022-10-23 23:36:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
控制水分是养好兰花的最根本条件。兰叶质地较厚,表面有角质层保护,因此,兰叶不消耗大量水分。兰的假鳞基和肉质根能贮藏一定的养分和水分,因此较能耐旱。除发根、发芽期,快速生长期需要较多的水分外,其他时间消耗水分较少。若水分过多,造成土壤积水,阻塞根部呼吸,就易烂根。水多亦会造成兰叶细胞壁充水,叶面气孔张开,造成内含养分淡薄,进而造成组织纤弱,生长不良,产生病害。兰花是"喜雨而畏潦,喜润而畏湿"。由于春、夏、秋、冬空气湿度不同,兰花生长速度不同,对水分要求也不同。顺此有"会不会种兰主要看会不会浇水"之说。
兰花喜欢流通和没有污染的空气。养兰场所要远离煤气、油烟,远离尘土飞扬之地。油烟、尘土附着在叶面,会阻塞叶面呼吸,影响进行光合作用。空气不流通会在叶面附着细菌病毒,危害兰花生长。
花卉种类繁多,不同类型的花木,修剪的时间不同。以观花为主的花木类修剪时,要掌握不同花木的开花习性。凡春季开花的,如梅花、碧桃、迎春等,它们的花芽是在头一年枝条上形成的,因此冬季不宜修剪。
如在早春发芽前修剪就会剪掉花枝。应在花后1-2周内进行修剪,促使萌发新梢,又可形成来年的花枝。
如果等到秋、冬修剪,夏季已形成有花芽的枝条就会受到损伤,影响第二年开花。
凡是在当年生枝条上开花的花木,如月季、扶 桑、一品红、木芙蓉、金橘、代代、佛手等,应在冬季休眠期进行修剪,促其多发新梢、多开花、多结果。藤本花卉,一般不需修剪,只剪除过老和密生枝条即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
兰花的养护和管理
知识点:兰花对水分及空气的要求有哪些
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
多肉植物生石花脱皮的时候如何养护
生石花该什么时候断水,这个问题问的有点大了,生石花的断水和环境、温度,还有植株的大小,等等,都有关系的,不能一概而论,认为季节到了就断水。一般生石花脱皮基本在2到3月间老皮就全部退去了,把握好脱皮前期的给水,是有利于生石花的快速脱皮。大的群生植株从断水到全部脱皮完成,断断续续要2个多月的时间,期间基本不会给水,因为是多年生长的,有的花友也会在快进入冬季的时候购入大的群生株,这个时候的上盆给水就变的尤为小心了,因为环境不一样,温度也不一样,黄山半个月前就已经降温,最低温度到了零下5度,这个时候如果上盆,只能是在盆的边上微量给一次水,土壤微微湿润,摆在室内就可以,尽量多晒太阳,这样才会加速老皮的退去了。
