土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 多肉植物生石花脱皮的时候如何养护
多肉植物生石花脱皮的时候如何养护
发布于:2022-10-23 23:34:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
生石花该什么时候断水,这个问题问的有点大了,生石花的断水和环境、温度,还有植株的大小,等等,都有关系的,不能一概而论,认为季节到了就断水。一般生石花脱皮基本在2到3月间老皮就全部退去了,把握好脱皮前期的给水,是有利于生石花的快速脱皮。大的群生植株从断水到全部脱皮完成,断断续续要2个多月的时间,期间基本不会给水,因为是多年生长的,有的花友也会在快进入冬季的时候购入大的群生株,这个时候的上盆给水就变的尤为小心了,因为环境不一样,温度也不一样,黄山半个月前就已经降温,最低温度到了零下5度,这个时候如果上盆,只能是在盆的边上微量给一次水,土壤微微湿润,摆在室内就可以,尽量多晒太阳,这样才会加速老皮的退去了。
播种半年内的生石花,会经历差不多2次蜕皮期,蜕皮期间盆土不能太过于干燥,因为半年内的植株很小,个头也不大,保存不了很多的水分,一旦外界不能及时补充生长需要的水分,等待的命运就是直接干枯。过了半年期到一年期,生石花小苗也慢慢的长大,这个时候的生石花可以干透浇透了。植株已经可以承受短暂的缺水了。脱皮期,给一次水就够了。因为1年苗植株不大蜕皮期也比较短暂,适当给点水不影响植株的脱皮。随着时间的推移,2年期的生石花脱皮前植株会慢慢张开缝隙,有些品种比如紫熏日轮,只会慢慢的在内部孕育新植株,直到肉眼看到很明显的突出。这个时候就可以完全断水了。阳光充足,脱皮基本可以在一个半月完成了。
3年期的生石花是亚成株或成株了。个头已经不小,比较能够耐干旱,在肉眼看叶片裂开或植株下部凸起,就该开始断水了。成品开花株在秋季开花过后,种子苞上的花苞全部干枯,植株饱满的状态下就可以慢慢断水了,这个时间是11月的中旬至12月上旬。所有的生石花脱皮状态都是和环境有明显的关系的,我这里的环境是冬天来的早,断水也会比北方要早,因为温度低了,不得不提前做好断水,期间只能在温度合适的时间补充少量的水分,温度低了,植株的生长就会比较缓慢。就会根据植株的状态断水或补水。北方的气候和南方不一样,北方有暖气,断水会比南方要晚,因为植株还是在生长期。等植株叶片慢慢裂开或下半部分凸起,这个时候也就是它们的断水期了。南北方的花友就可以根据这个来断水。除非太皱的少量补次水,其他的都应该坚决断水了。其次要说明的就是阳光了,阳光对脱皮有很关键的作用,哪怕到了脱皮期,如果光照不够,脱皮期还是会延长,不给水也会延长。反之阳光充足,脱皮期间微量给水也不会太影响脱皮期。所以花友应该结合自己的实际情况来给生石花断水。简单点就是植株顶端裂开或下部凸起就是生石花断水的时候了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
多肉植物的四季养护
知识点:多肉植物生石花脱皮的时候如何养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何正确控制(催延)菊花的花期
菊科植物生长发育与环境条件(突出的主导条件是光照和温度)是矛盾统一的关系。菊花在自然环境1天24小时常温中,光照达12小时以上的长日照条件下营养生长正常,而生殖生长则需在12小时以下的短日照条件下才能正常进行。同时还受到温度条件的制约。菊花的花期控制即催延花期,需求将菊花一般品种和特殊品种的生长发育习性与环境条件矛盾的统一,才能适时适地催延花期。 短日照处理即在自然环境长日照期间当植株营养生长健壮,已具备生殖生长基础时,人为缩短光照,延长黑暗期至14小时以上,形成短日照条件,促进花芽分化,提前开花。
