猪笼草不怕热,但怕冷,尤其是在冬季温度控制不好,很容易被冻伤。所以在入冬之前要采取措施,本文教大家猪笼草越冬的具体方法!
越冬的温度要求
猪笼草喜欢温暖的环境,但怕冷,温差稍大无所谓,只要将温度控制在10~15℃,切记温度不能低于10℃,不能高于35℃.
越冬的水分要求
这里的水分指的是浇水以及空气的湿度。冬季温度相对较低,浇水要控量,相对于其他季节,相对减少。但仍要保持空气湿度,经常向植株周围洒水。
猪笼草越冬方法:
第一点
南方冬季温度相对较高,温度达标是可以放在室外养护,当温度低于10℃可以考虑移到室内。
第二点
北方冬天冷,室外会有结冰现象,当你将猪笼草放到室内养护时,不要将其放到窗户边,温度较低,窗户周围水汽重,并且靠窗一侧温度较低,不利于猪笼草的生长。
第三点
早上太阳出来后移到室外,傍晚再移到屋内,保证白天可以接受太阳光照。冬天太阳较弱,一般可以全天晒太阳。如果想让猪笼草在室外过夜,当让也可以,用塑料膜将猪笼草整个包裹起来,再裹上一层报纸,要厚一点,以免受冻。
第四点
如果你在北方,资金足够,时间又很充足,可以采用加热棒,适当的增加温度。当然冬季太阳较少,可以人工补光,采用日光灯(还是有一定成本的哦!)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:食虫植物越冬的几个具体方法介绍
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
蝴蝶兰灰霉病及其防治兰花灰霉病又称兰花花腐病。我国南、北方花圃时有发生,除危害兰科植物中的兰属外,还危害蝴蝶兰属、卡特兰属、石斛兰属、万带兰属、鹤顶兰属等花卉植物。其中蝴蝶兰、大花蕙兰和墨兰等园艺珍品受害较重。 1、症状 蝴蝶兰灰霉病主要危害花器,萼片、花瓣、花梗,有时也危害叶片和茎。发病初期,花瓣、花萼受侵染后,24h即可产生小型半透明水渍状斑,随后病斑变成褐色,有时病斑四周还有白色或淡粉红色的圈。每朵花上病斑的数量不一,但当花朵开始凋谢时,病斑增加很快,花瓣变黑褐色腐烂。湿度大时,从腐烂的花朵上长出绒毛状、鼠灰色生长物,即病原菌的分生孢子梗和分生孢子。花梗和花茎染病,早期出现水渍状小点,渐扩展成圆至长椭圆形病斑,黑褐色,略下陷。病斑扩大至绕茎一周时,花朵即死之。危害叶片时,叶尖焦枯。该病每年多在早春和秋冬出现2~3个发病高峰。严重时花上病斑累累,灰霉触目皆是,这对于赏叶盛似赏花或专门赏花的兰花来说,是毁灭性的灾难。气温高时,病害仅限于较老的正在凋谢的花上。花开始衰老或已经衰弱时,多种兰花均可感染此病。
