土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蝴蝶兰灰霉病及其防治
蝴蝶兰灰霉病及其防治
发布于:2022-10-23 22:49:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
兰花灰霉病又称兰花花腐病。我国南、北方花圃时有发生,除危害兰科植物中的兰属外,还危害蝴蝶兰属、卡特兰属、石斛兰属、万带兰属、鹤顶兰属等花卉植物。其中蝴蝶兰、大花蕙兰和墨兰等园艺珍品受害较重。
1、症状
蝴蝶兰灰霉病主要危害花器,萼片、花瓣、花梗,有时也危害叶片和茎。发病初期,花瓣、花萼受侵染后,24h即可产生小型半透明水渍状斑,随后病斑变成褐色,有时病斑四周还有白色或淡粉红色的圈。每朵花上病斑的数量不一,但当花朵开始凋谢时,病斑增加很快,花瓣变黑褐色腐烂。湿度大时,从腐烂的花朵上长出绒毛状、鼠灰色生长物,即病原菌的分生孢子梗和分生孢子。花梗和花茎染病,早期出现水渍状小点,渐扩展成圆至长椭圆形病斑,黑褐色,略下陷。病斑扩大至绕茎一周时,花朵即死之。危害叶片时,叶尖焦枯。该病每年多在早春和秋冬出现2~3个发病高峰。严重时花上病斑累累,灰霉触目皆是,这对于赏叶盛似赏花或专门赏花的兰花来说,是毁灭性的灾难。气温高时,病害仅限于较老的正在凋谢的花上。花开始衰老或已经衰弱时,多种兰花均可感染此病。
2、病原
经鉴定该病病原菌为富克尔核盘菌Sclero-tiniafuckeliana(deBary)Fuck,属子囊菌门真菌。无性态为BotrytiscinereaPers.exFf.称灰葡萄孢,属丝孢目真菌。条件恶劣时,有时在病部长出片状菌核,菌核基物表面生,大小不一,多为3~4.5mm×l.8~3mm,小者直径仅11mm。在查氏培养基上,菌核半埋生居多,大小2.5~15mm,圆至长圆形。性孢子阶段常见,丝精器白色,群体呈灰白色,性孢子球形,大小3~4微米。无性态产生的菌落初为灰白色,后为褐色。分生孢子梗散生或簇生在菌落内,浅褐至褐色,有隔膜,大小280~350微米×l2~24微米,顶端1~2次分枝,略膨大,有的呈棒状,其上密生小梗,上生大量分生孢子。分生孢子广卵圆形,较多,单胞,近无色,大小6~8微米×5~12微米。扫描电镜下,孢子表面光滑。在观赏植物中,该菌除侵染兰花外,还可侵染球根海棠、仙客来、金盏菊、鸭嘴花、贴梗海棠、大岩桐、美人蕉、醉蝶花、文殊兰、珊瑚花、大丽花、令箭荷花、萱草、扶桑、唐菖蒲、矮牵牛、朱顶红、菊花、万寿菊、一品红、茶花、迎春花、月季、樱花、杜鹃花、一串红、马蹄莲等多种花卉。
3、传播途径和发病条件
病菌以菌核在5~12cm的土壤中越冬。翌春气温7~8℃,相对湿度88%以上时,在菌核上产生大量菌丝和分生孢子,分生孢子借助于气流、水滴或露水及园艺操作将其传播开来。该病的扩展是渐进式的,幼苗受侵后,病菌能定植下来。它常随植株生长而扩展,在现蕾开花前先危害茎部或叶片或潜伏下来,开花以后只要发病条件适宜,花器很快染病。灰霉病的发生受发病条件影响很大。菌核在5-30℃条件下均可萌发,21℃时只需1d即萌发,5℃时需5d才萌发。其菌丝发育起点温度为2℃,最高31℃,20~23℃最适。孢子萌发适温为18~24℃,21℃经24h即萌发,萌发率72.6%,35℃经24h培养,仅有个别孢子萌发,37℃则不能萌发。该菌对湿度要求常较温度严格,RH低于84%孢子不能萌发,高于88%才能正常萌发,92%~95%孢子萌发率最高。RH80%时历时15d才产生分生孢子,RHl00%仅需3d即大量产孢。此外,高湿对病菌侵入、扩展和流行有利,潜育期也可缩短。该菌侵染需要一定的营养,如即将凋落的花瓣或受完粉的柱头,有伤口的茎、叶都是灰霉菌易侵染的部位。病菌侵入后先腐生,当形成群体后,再向活力旺盛的健花或茎侵染。
该病在兰圃或棚室流行常需要菌量积累的过程。蝴蝶兰灰霉病受侵染的部位主要是花萼、花瓣和柱头,其病菌来源是即将凋谢的花。因此,兰花花期的天气条件对本病影响较大。此间气温7~18℃、RH高于88%,容易发病。在塑料棚、日光温室及居室相对湿度常可满足发病的要求,而室内气温是该病流行的限制因素,当低于18℃的温度出现的日数多,灰霉病即开始发生,当气温达20℃以上,湿度降至60%左右时,灰霉病又慢慢停滞下来。据观察广东冬春阴雨连绵时发病重;浙江、上海、福建在梅雨季节易流行;1999年北京地区11月中旬,大雾持续几天,湿度满足了发病的需要,这时未加温的棚室兰圃室温只有15~17℃,对兰花生长不利,但却对兰花灰霉病流行有利,因此又出现一次发病高峰。
4、防治方法
(1)加强管理,精心养护合理调控环境的温湿度,尤其是早春、初冬低温高湿季节,使养护兰花的温度或湿度不利灰霉病发生的条件。花房或居室要注意加温和通风,防止湿气滞留;浇水时不要溅到花上,如果从顶上浇水必须在上午太阳出来后进行,使叶上的水干得快些。灰霉病属气传病害,及时清除病残物以防病菌孢子飞散。
(2)药剂防治发病初期喷洒50%速克灵(procymiodone)可湿性粉剂1500倍液或50%扑海因(iprodione)、50%农利灵(vinclozolin)可湿性粉剂1000倍液、50%苯菌灵(benomyl)可湿性粉剂1000倍液,约10d一次,连续防治2~3次。在老芽阶段使用75%百菌清可湿性粉剂600倍液和50%苯菌灵可湿性粉剂1000倍液药效较稳定。如果该病发生较重时,必须在开花前用药,7d后再喷1次,但对有颜色的花,苯菌灵有时会留下淡淡的能看见的污迹。据台湾吕理焱报道,刚出瓶的兰花苗移栽后马上喷58%甲霜灵·锰锌可湿性粉剂600倍液,并在栽培介质表面施50%甲霜灵粒剂25g/立方米,能控制花腐病危害。对上述杀菌剂产生抗药性的地区可改用65%硫菌·霉威可湿性粉剂1200倍液或50%多·霉威(多菌灵·万霉灵)可湿性粉剂900倍液,隔10d左右1次,连接2~3次。为防止产生抗药性提高防效,提倡轮换交替或复配用药。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
一品红灰霉病的防治
知识点:蝴蝶兰灰霉病及其防治
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绒针的种植及养护技巧
绒针又名银箭,景天科青锁龙属多肉植物,喜温暖干燥和阳光充足的环境,怕低温和霜雪,耐半阴,无明显休眠期。原生地位于非洲南部及南非地区。夏季高温有短暂休眠,冬季为其生长期。 绒针的生活习性 原产于南非。喜温暖、干燥和光照充足的环境。耐干旱和半阴,怕积水,忌强光。 最爱温度:18-24℃ 浇水:生长期内每周浇水1次 光线:全日照充足 繁殖:扦插繁殖 病虫害:炭疽病 组合建议:屋卷绢、黑王子
