土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 宿根花卉品种习性大全分析
宿根花卉品种习性大全分析
发布于:2022-10-23 17:31:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
通俗地讲,宿根花卉是指能够“冬眠”的花卉,翌年春天地上部分又可萌发生长、开花结籽的花卉。该类花卉的优点便是繁殖、管理简便,一年种植可多年开花,是城镇绿化、美化极适合的植物材料。植株地下部分宿存越冬而不形成肥大的球状或块状根,次春仍能萌蘖开花并延续多年的花卉。大多属寒冷地区生态型。可分较耐寒和较不耐寒两大类。前者可露地种植,后者需温室栽培。以分株繁殖为主,一般均在休眠期进行。新芽少的种类可用扦插、嫁接等法繁殖。
1、主要种类
宿根花卉主要栽培种类有:耧斗菜类、花叶芦竹、射干、风铃草类、矢车菊类、金鸡菊类、蒲苇、菊花、宿根石竹类、荷花牡丹类、宿根天人菊、玉簪类、鸢尾类、火炬花类、芍药、天竺葵类、宿根福禄考类、景天类、穗状婆婆纳、金光菊类等。种类繁多,花色丰富艳丽,适应性强,一次栽植,可供多年观赏。
2、园林应用
该类花卉可以用于花境、花坛、种植钵、花带、花丛花群、地被、切花、干花、垂直绿化。其园林应用特点一次种植可以多年观赏,种类繁多,形态多变,生态习性差异大,应用方便,适于多种环境应用。
3、生态习性
宿根花卉生长强健,适应性较强。不同种类,在其生长发育过程中对环境条件的要求不一致,生态习性差异很大。比如早春及春季开花的种类大多喜冷凉,忌炎热;而夏、秋开花的种类大多喜温暖。宿根花卉对土壤要求不严,除砂土和重黏土外,大多数都可以生长,一般栽培2-3年后以黏质壤土为佳,小苗喜富含腐殖质的疏松土壤。
4、栽培要点
宿根花卉为一次栽植后多年生长开花,根系强大,因此,整地时要深耕至40-50cm,同时施入大量有机肥作基肥。栽植深度要适当,一般与根颈齐,过深过浅都不利于花卉生长。栽后灌1-2次透水。以后不需精细管理,在特别干燥时灌水即可。
为使花卉生长茂盛、开花繁茂,可以在生长期追肥,也可以在春季新芽抽出前绕根部挖沟施有机肥,或在秋末枝叶枯萎后进行施肥。
秋末枝叶枯萎后,自根际剪去地上部分,可以防止病虫害的发生或蔓延。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
常见花卉品种
知识点:宿根花卉品种习性大全分析
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培花卉如何施肥和增氧
水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一般可使用符合国家标准的自来水。自来水经过过滤、沉淀、灭菌处理后,酸碱度在7以下,可以放心地用来莳养水培花卉。 施肥: 家养水培花卉必须使用以硝态氮肥为主的低浓度专用营养液。水培花卉营养液一般都含有花卉生长所必需的全部营养元素,各种元素配比均衡,无机盐呈离子状态,适用于不同花卉品种及其各生长发育阶段对养分的需要,且无毒、无害,酸碱度适当,利于营养吸收。
