水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。
水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一般可使用符合国家标准的自来水。自来水经过过滤、沉淀、灭菌处理后,酸碱度在7以下,可以放心地用来莳养水培花卉。
施肥:
家养水培花卉必须使用以硝态氮肥为主的低浓度专用营养液。水培花卉营养液一般都含有花卉生长所必需的全部营养元素,各种元素配比均衡,无机盐呈离子状态,适用于不同花卉品种及其各生长发育阶段对养分的需要,且无毒、无害,酸碱度适当,利于营养吸收。
增氧:
家养水培花卉的水(营养液)处于静止状态,溶解氧低,不利花卉生长。可采取以下增加溶解氧的方法:
1、增加更换营养液的次数。
2、振动增氧,一手固定花卉植株,另一只手把握器皿轻轻摇动10余次。摇动后的营养液溶解氧含量能够提高30%左右。
3、在营养液中加入适量的“固态氧”或添进1%的过氧化氢(3%双氧水)。
4、采用微型潜水泵或增氧泵(均为水族箱标准制品)对营养液进行瀑气,植物根系在这样的环境中可获得充足的氧气,促使花卉健壮生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水培花卉如何施肥和增氧
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培花卉养护的控温技巧花卉在水培条件下安全越冬所需要的温度条件与土壤栽培(人造介质栽培)所需要的温度是一致的。水培花卉属不耐寒性花卉,生长适温一般为18℃—25℃,当气温降至10℃以下时,有些花卉生长停滞,叶色失去光泽;低于5℃大多数观叶植物会受到不同程度的伤害——叶边焦枯、老叶发黄、萎蔫脱落,甚至死亡。 在没有调节环境温度的设施及能力时,不妨选择对温度适应范围较宽的花卉,如龟背竹、马蹄莲、常春藤、虎眼万年青、君子兰等花卉水培。另外,可用废弃的泡沫塑料板,按照水培器皿外形尺寸的大小切割后,拼接粘合,将器皿包裹起来。室温低于10℃时,在水培花卉上覆盖旧报纸、塑料薄膜,或将水温提高到18℃或25℃都有很好的效果。
