土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水培黑叶观音莲
水培黑叶观音莲
发布于:2022-10-23 17:09:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
观音莲的繁殖方法主要包括分株繁殖、组培苗繁殖、叶插繁殖、插穗繁殖、播种法繁殖等方法。
播种繁殖法 在观音莲的开花成熟时候后采集到观音莲的种子,然后将种子在适宜的温暖的温度条件下发芽,长出幼苗,待幼苗稍加成长就可以移栽了。这点大家可以忽略不计,虽然可用播种繁殖,但种子不易得到。
组培苗繁殖 就是将观音莲叶子和块茎等作为幼种,将叶子切小块进行整组的接种,先用无菌水进行消毒;再用营养液进行培养幼种直至生芽可以成为幼苗进行移栽。
叶插繁殖 就是选择观音莲中生长网申的一个叶片平放在营养土里,一段时期后原来那个叶片就会长出新的小叶芽和根部,取它的根部移栽在土里进行正常的培育,直到长成一株新的观音莲。
观音莲最常用分株繁殖 一般于每年春夏气温较高时,将地下块茎分蘖生长茂密的植株沿块茎分离处分割,使每一部分具有2-3株,然后分别上盆种植。分株时尽量少伤根,同时上盆后宜置于阴湿环境,保持盆土经常湿润,并注意叶面喷雾,以利新植株恢复生长。也可于春季新芽抽长前将地下块茎挖出,将块茎切段分离,用草木灰或硫黄粉对伤口进行消毒防腐,稍晾干后用水苔包扎,或置于通气排水的疏松土壤中,使其长出不定根,抽长新芽。此间切忌基质过湿,以免块茎腐烂。
土:腐叶土或泥炭土为合适。
水:喜水
肥:大水大肥(因为黑叶芋种植要求土壤排水好,所以肥的用量不必太小,否则植株徒长,容易倒伏)。
阳光:黑叶芋喜阴,别看他叶子大,但是却是不折不扣的喜阴植物。
气温:上面有讲,这里再重复一遍,生长适温25~30℃,冬季温度不低于15℃。3~9月为22~27℃,9月至翌年3月为16~22℃。气温低于15℃,生长停滞呈休眠状态。
湿度:喜湿,如果室内过于干燥的话黑叶芋的叶子长的就会不那么好看,因为我们多半都是在家或者工作的地方养,家里不能太湿,公司你又控制不了,那么你就需要一个喷壶,经常的给i叶子喷水,这样也是想要在室内将养黑叶芋养好的办法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水培滴水观音烂根的原因及解决办法
知识点:水培黑叶观音莲
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培君子兰要点
君子兰原产于非洲南部的热带地区,生长在树的下面,所以它既怕炎热又不耐寒,喜欢半阴而湿润的环境,畏强烈的直射阳光,生长的最佳温度在18~28℃之间,10℃以下,30℃以上,生长受抑制。君子兰喜欢通风的环境,喜深厚肥沃疏松的土壤,适宜在疏松肥沃的微酸性有机质土壤内生长。君子兰是著名的温室花卉,适宜室内培养,也因此比较适合水培。 容器选择 对君子兰进行水培,首先要选择好容器。一般来说,以透明的玻璃容器为好,如果养一株幼苗,只需要一个玻璃罐头瓶就行了。如果要大量水栽,可用细铁丝编制一个孔径为一厘米的金属网,在制作一个比金属网稍小的玻璃水培箱;或用金鱼缸代替也可以。然后将金属网盖在水培箱上,将君子兰苗通过网眼分别插入营养液中,花根在培养液中的深度已不超过根部的假鳞茎为限。
