君子兰原产于非洲南部的热带地区,生长在树的下面,所以它既怕炎热又不耐寒,喜欢半阴而湿润的环境,畏强烈的直射阳光,生长的最佳温度在18~28℃之间,10℃以下,30℃以上,生长受抑制。君子兰喜欢通风的环境,喜深厚肥沃疏松的土壤,适宜在疏松肥沃的微酸性有机质土壤内生长。君子兰是著名的温室花卉,适宜室内培养,也因此比较适合水培。
容器选择
对君子兰进行水培,首先要选择好容器。一般来说,以透明的玻璃容器为好,如果养一株幼苗,只需要一个玻璃罐头瓶就行了。如果要大量水栽,可用细铁丝编制一个孔径为一厘米的金属网,在制作一个比金属网稍小的玻璃水培箱;或用金鱼缸代替也可以。然后将金属网盖在水培箱上,将君子兰苗通过网眼分别插入营养液中,花根在培养液中的深度已不超过根部的假鳞茎为限。
营养液配制
营养液分无机和有机两种。无机营养液可按如下比例配制:钙1.5克、硫酸亚铁0.01克、尿素克、磷酸二氢钾1克、硫酸镁0.5克,以上5钟无机盐配齐后,溶于1000克水中即可使用。有机养液按如下方法配制:炒熟麻籽面100克、骨粉(无盐鲜骨制成)100克、豆饼粉150克、熟芝麻粉50克,然后溶于1000克水中。以上两种营养液比较起来,有机肥成分丰富,但营养含量不高,无机肥成分相对单一,但肥效大,见效快。为取长补短,二者可结合使用。若单用,无机肥每周施放一次,有机肥5天施放一次。
用水
水培君子兰,不能直接取用自来水,必须用“困”过的水,所谓“困”水,就是把自来水放在容器中,在阳光下晒上3~5天,使对君子兰根部有害的漂白粉等氯化物沉淀。“困”过的水,从外表上看,沉淀物由条状变成团状,水的颜色以绿为佳。“困”好水后,淹没根部位置一定不能淹没假鳞茎。水位过浅不能使君子兰得到充分的水分供应,水位过深(淹没了假鳞茎)又会造成根部溃烂。在养殖程中,要注意多观察水质的变化,发现根部有些发黄或变黑,说明水中既缺氧又少肥,必须立即换水。
空气、阳光、温度
能否处理好水培兰根部的通气,是水培成败的关键。水培兰经过一段时间的养殖,根部便生出一层青苔,青苔过厚时会严重影响根的呼吸,并腐蚀培养液。这时,需要用柔软干净的毛刷轻轻刷去部的青苔层(不必刷得很干净,因根部有少量青苔影响不大)。此外,还要时常检查水中的氧气是否够用。检查的方法是:向水培箱中放进两三条小鱼,如果小鱼在水中自由自在的游来游去,说明水中不缺氧,如果小鱼总是浮上水面,嘴和腮露出水面呼吸,说明水中缺氧。发现水中缺氧后,必须补氧,方法有两种,一是换水,二是用小氧泵向水中供氧。在阳光的处理上,君子兰是半阴半阳植物,要注意光照,特别是夏季,要避开直射的强烈阳光,使之接受散射光照。此外,根据君子兰叶片的向光特性,要注意使叶片受光均匀,否则叶片长度不一,生长方向也会前后错落,一般每隔两三天就要调整一次光照角度.在温度处理上,成龄君子兰的环境温度以11~25℃为好,小苗可稍高些,20~35℃就可以。水中养兰要掌握昼夜温差,冬季白天保持20℃左右,夜间不低于15℃为好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水培君子兰要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
西伯利亚百合可组培快繁西伯利亚百合属于东方百合杂种系,为百合中的名贵品种群,由于其花色纯白、花形奇特、芳香宜人而深受人们的喜爱,成为近年国内外市场热销的花卉种类之一。常采用传统的鳞茎球繁殖方法,繁殖速度缓慢,国内主要通过进口种球进行生产,为了降低生产成本,可尝试进行组织培养与快速繁殖。 1.百合鳞茎球外植体的灭菌 将白色西伯利亚百合鳞茎球,先经自来水冲洗40分钟后,用毛刷擦去泥土冲洗干净,把鳞茎球中的鳞片叶剥下后,剔出病残者,挑选靠近鳞茎盘基部的幼嫩鳞片叶,用刀修整,剔除菌斑及瑕疵,放入培养皿中待用。在超净工作台上,用75%酒精浸泡30秒钟,用无菌水漂洗后再放入0.1%Agcl2中浸泡8~10分钟,用无菌水漂洗5次后,放入无菌的培养皿中用灭菌的滤纸吸干水分,切成4×4毫米的小块作外植体备用。
