土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于君子兰养殖方法
关于君子兰养殖方法
发布于:2010-12-10 14:52:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
君子兰适宜在室内养殖,主要是由它的内部构造和生理机能决定的。君子兰是一种常绿的多年生草本植物,耐阴性很强,叶片厚大、深绿色。叶肉内含有大量叶绿素,能在阳光下吸收二氧化碳和水,合成有机物供自身生长发育需要,同时放出氧气。另外,君子兰那宽大肥厚的叶片上,生长着许多气孔和绒毛,能分泌大量黏液,在气体交换过程中,能吸收室内大量的粉尘、灰尘和有害气体,使室内的空气洁净,所以君子兰又被人们誉为“吸收机”和“除尘器”,人体健康的保护神。那如何让这健康的保护神在你的家里也健健康康地生长发育呢?君子兰的家庭养护应主要从温湿度、土壤、水分、光照、营养等方面入手。
由于君子兰原产于南非的山地森林之中,那里的自然环境四季如春,君子兰植物体的各部分器官已经适应了这种不冷不热的自然环境。所以在日常养护过程中,应将温度控制在15-25度之间。当温度降到10度以下时,君子兰的生长发育缓慢,降到0度以下时,就会冻死。同样,当温度达到或超过30度时,也会严重影响君子兰的正常生长发育。
水是君子兰体内重要组成部分。据测定,君子兰体内有60%-80%的水分,尤其是它的这些肉质根具有强大的蓄水功能,对干旱有较强的抵抗力。君子兰喜中性水,干净、无污染的自来水、井水、河水等都可以用来浇灌,但由于新鲜的自来水和井水的水温低于土温,且含有一些杂质,应放置1-2天后再使用。至于浇水这里面也有不少的讲究。对于君子兰小苗来说最好的方法是用喷壶喷灌。将喷嘴向上往叶子上喷,这样做的好处是除了达到浇花的目的外,还能洗尘,同时在叶面上留有雾珠,保证叶面有一定的湿度,在阳光下水分蒸发可降低叶表面温度,防止日烧病。但是对正在开花的君子兰就不能采用喷灌方式浇水,以防水进入叶鞘造成烂心,对于正处花期的君子兰只能向盆内灌水。那什么时间浇、浇多少水才合适呢?这主要取决于君子兰所处的环境温度。总的浇水原则是“见湿见干,不干不浇,干透浇透”。浇透就是使君子兰的全部根系都处于相同的湿度中。判断水是否浇透,不能只根据盆底是否有水流出来决定。因为有时盆土干后板结,缩成一团,浇水后,水分很快从盆壁流到盆底,并从底孔淌出来。而盆土的中心部分连一点点水都未接触到,如果这时候停止浇水,会使君子兰叶子萎蔫,正在窜箭时形成夹箭。在这教你一招简便有效的浇水方法,就是把花盆全部浸入一个装满水的盆或桶内,浸泡半分钟后拿出即可。但是这样做的缺点是土壤中的养分比较容易流失,所以要想让君子兰根深叶大,还要注意及时地给它补充营养。君子兰所需的营养元素主要来源于有机肥,像豆饼、花生油饼、动物内脏等。一般情况下,一年内在春秋两季施入即可。春天在开花后约4月末、5月初施入一次;秋季果实采收后,大约在9月中旬到10月下旬再施入一次。
君子兰是喜湿润植物,对生长环境的湿度要求比较高。它最适宜的湿度范围是70%-80%。在这样环境中生长的君子兰,叶片嫩绿,叶脉清晰,叶片短、宽、整齐,观赏价值高。但是受居家环境条件所限,一般家庭很难达到这个标准。这也是造成许多人养不好君子兰的主要原因。君子兰属中日照植物,对光照要求不严,只要温度适宜,光照时间长一点或是短一点都能正常开花,冬春季短日照更有利于开花。良好的光照是保证君子兰花大色艳的重要条件。但它还是喜欢比较弱的光线,尤其不喜欢强光。
君子兰的叶子有趋光性,如果将它长期放在室内一个地方,叶子必定朝太阳的方向偏转,就其株形来说,就很难达到侧视一条线,正视如开扇的观赏效果。
君子兰的摆放必须要南北方向,不是南北方向叶子就长偏了,如果叶子长偏了怎么办呢?可以把两片叶子拉齐以后夹起来,可以用张扑克牌围起来这样不伤叶子,正常的话15—20天叶子就纠正过来了。
君子兰粗壮的肉质根在蓄足水分的同时,也给其赖以生存的土壤提出了更高的要求。只有那种透气性好、质地疏松、含腐殖质丰富的营养土才适宜君子兰肉质根的生长。
耐烂的树叶或者是松毛,必须发酵后才能使用,不发酵不行,不发酵就容易把根烧烂,君子兰必须一年换一次土。
君子兰倒盆换土的时间和次数依苗的大小和季节而定。像这些成龄的君子兰一年要换一次土。换土时间最好选择在春秋两季,因为这时君子兰生长旺盛,不会因换土影响植株的生长。从盆内取出君子兰,剪除烂根和没有吸收能力的老根,除去废土。花盆的排水孔用碎盆片盖上,向里填2-5厘米厚营养土,抓一把土将根内部添实,之后将植株放在盆内,向盆内填营养土到盆高的一半时,顺着盆沿轻轻用手向下按,这样根都立在盆内,不容易弯曲。换土关键一点是要把根部用土装实。否则,根部没有土,水分、养分达不到根部,易造成烂根、夹箭。换完营养土后,浇透水即可。
其实说到底,君子兰的养护知识还远远不止这些,众多养护知识还要靠养兰人在实践中摸索、积累。但是你也不用犯愁,因为很多君子兰爱好者也都知道,养好君子兰挺难,但要养死它也不容易,虽说这是一句玩笑话,但这也从另一方面说明,君子兰并不是那么的娇气。只要你在平常多动手、多用心,肯定能培育出枝繁叶茂、花艳果红的君子兰,生活自然也能增添几分美丽与乐趣
全部回复(7 )
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-06 10:03:06
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2016-01-19 21:20:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花的养护和管理
兰花的养护和管理 "三分栽,七分养",这是古人的养兰经验。养护好坏关系到兰花是否繁茂和能否开花,所以前人对此十分重视是有道理的。下面具体介绍养护和管理兰花的方法。 一、 场所 兰花放置的场所很重要,它直接影响兰花的生长发育。兰花一般在春、夏、秋三季放在露地(夏季放在露地荫蔽处),冬季则放在室内。室外最好要四周空旷,空气湿润。室内要有充足的光线,最好朝南。这样,有利兰花生长。兰盆最好放在木架或桌子上,不要放在地面上。
