土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 飞机航行灯基本使用规则
飞机航行灯基本使用规则
发布于:2022-10-23 15:34:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:飞机航行灯
航行灯有3种颜色,在飞行员左侧机翼尖上的是红灯,右侧机翼尖上的是绿灯,机尾上装有一盏白灯。
飞机的外部灯光都有着不同的作用和特殊含义,在使用中也有一定的程序和要求。飞机机型、厂商的不同,飞机的灯光系统也是不尽相同的,但是基本上大致规则是一致的,下面是常见的标准外部灯光系统:
1、红色防撞灯又叫做信标灯,EACON LIGHT或BEACON,分别安装在飞机的上下中部,各一支。用途是防止航空器相撞。此灯根据机型适配的控制器不同,以一定的频率爆破闪烁。
 *此灯在飞机推出及发动机运行时打开(只要飞机动就必开)
2、机翼灯又叫WING LIGHT,位于机翼每侧的两个单光束灯光,照明机翼前缘及发动机进气口。用于检查结冰情况。
 *此灯在有结冰可能时应打开,但实际应用中一般常开
3、航行及标志灯航行灯NAVIAGATION LIGHT,标志灯LOGO LIGHT,波音飞机飞为两个电门,空客飞机合在一起。航行灯分别为左红、右绿、尾椎白分别安装在机翼尖和尾追上。用于判明飞行物是飞机及指示飞行方向。标志灯分别安装在两侧的水平安定面翼尖上,提供垂直安定面上的航空公司标志进行照明。 空客飞机位两组航行灯,它的LOGO灯当主起落架减震支柱被压缩或襟翼伸出15度以上时标志灯亮。
 *航行灯为只要飞机上有人就必须打开
4、位置灯Navigation Lights / position Light机翼两端、尾翼各有一盏。颜色及角度见下图。这样,飞行员之间就可以看清对方飞机的飞行方向了。
5、机头灯(空客飞机)NOSE,此灯安装在前起落架上,两个灯分别叫做起飞灯和滑行灯。放在T.O位置时起飞灯和滑行灯都亮,放在TAXI时只有滑行灯亮。
 *此灯用于滑行道及跑道的前照明,飞机滑行时放在TAXI位,进跑道后放在T.O位置。飞机起飞后关闭。前起落架收起时,自动关闭。
 *滑行灯(波音飞机)TAXI LIGHT,此灯安装在前起落架减震支柱上。1个。地面滑行时,用来照明飞机前方。
 *飞机在滑行时打开,离地后立即关闭
6、着陆灯LANDING LIGHT,此灯安装在两侧机翼翼根,左右各两只。用于起飞着陆时照亮跑道。此灯功率很大,使用时产热很高,因此需要高速气流进行冷却。因此在地面起飞前才能打开。
 *飞机起飞滑跑前打开,离地后关闭。飞机最后进近阶段打开,落地后即关闭。
  左图为翼根着陆灯,右图为前起落架着陆灯
7、跑道脱离灯又叫转弯灯或跑道边灯。波音RUNWAY TAKEOFF LIGHT,空客RUNWAY TURN。安装在前起落架减震支柱上,左右各一,分别提供机头前方两侧照明。用于照明滑行道、跑道边线。
 *起飞后关闭。前起落架收起时自动关闭。
 *启动发动机后打开,另外用途为夜间示意地勤人员准备滑出
8、高亮度白色频闪灯又叫做高亮度白色防撞灯,STROBE LIGHT。此灯安装在翼稍前后各一及尾椎一只,波音飞机安装在左右翼稍后尖各一只,尾椎一只共3只,空客飞机安装在左右机翼前后翼尖及尾椎,共5只。用途是防止航空器相撞。此灯根据机型适配的控制器不同,以一定的频率爆破闪烁,亮度很高。
 *在得到进跑道许可后才可以打开此灯。FL100以上可以关闭此灯。
 *落地脱离跑道前要关闭此灯
  9、LOGO灯即标志灯,安装于水平安定面翼尖附近,对垂直安定面上航空公司标志提供照明。图片
来一张合照:
正常飞机外部灯光使用的顺序应该是
1、 飞机打开总电源开关后,由航前机务打开——航行灯,根据需要打开机翼灯、LOGO灯
2、 飞机推出时打开红色防撞灯(地面试车也要打开)
3、 飞机启动发动机后,打开转弯灯准备滑出
4、 得到滑出许可后,打开滑行灯开始滑行
5、 进入跑道后,白色防撞灯
6、 得到起飞许可后打开着陆灯起飞
7、 离地后,关闭滑行灯、转弯灯(收起落架后可以自动关闭)
8、 高度上升至10000英尺以上关闭白色闪光灯
9、 巡航时至少应该保持红色闪光灯、航行灯常开; 根据需要打开LOGO灯和机翼灯
10、飞机下降至10000英尺以下打开白色闪光灯
11、飞机放起落架后打开滑行灯
12、最后进近阶段打开着陆灯
13、接地后,打开转弯灯,关闭着陆灯、关闭白色闪光灯
14、滑行到位后关闭滑行灯、红色闪光灯
15、飞机如果不再有航班任务停机过夜,由航后机务最后关闭航行灯后,关闭飞机总电源离机
1、飞机机翼结构模型设计
2、飞机承包运输协议合同书标准模板
滑行灯可以按需使用吗?
知识点:滑行灯 关于滑行灯我有许多疑问:灯的玻璃表面为什么有纹路?装歪了影响照明吗?滑行灯有多亮?能照亮多大的范围?机组什么时候使用滑行灯?为什么在进机位时有时会忘了关掉滑行灯?为什么有的机型在滑行灯之外还配备了起飞灯? 这篇短文,把个人的一些学习和思考所得分享给大家。水平有限,所以通篇是“问题”,难免有错误之处,还望读者朋友不吝指正。
