土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 滑行灯可以按需使用吗?
滑行灯可以按需使用吗?
发布于:2022-10-23 15:19:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:滑行灯
关于滑行灯我有许多疑问:灯的玻璃表面为什么有纹路?装歪了影响照明吗?滑行灯有多亮?能照亮多大的范围?机组什么时候使用滑行灯?为什么在进机位时有时会忘了关掉滑行灯?为什么有的机型在滑行灯之外还配备了起飞灯?
这篇短文,把个人的一些学习和思考所得分享给大家。水平有限,所以通篇是“问题”,难免有错误之处,还望读者朋友不吝指正。
 为什么有纹路?可以装歪吗?
曾经在一架B737NG的前起落架上,我见到下图这样的一个滑行灯。仔细看玻璃表面上的纹路,按压不住强迫症的读者应该能体会到我的心情。
没错,它就是装歪了。按照手册的说法,更换这个灯,应该确保灯丝是水平的(AMM TASK 33-45-01-960-801: Make sure that the lamp filament is horizontal)。但是,灯丝(lamp filament)在哪儿呢?歪着脑袋仔细找,在这儿——
这只滑行灯的灯泡与安装座之间没有定位设计、灯丝隐藏在灯罩的纹路后边不容易被注意到、工作者忽视了手册中的细节…… 这些原因可能共同导致这只滑行灯在许多飞机上被装歪了,只是程度不同。粗略回顾,大概有ABCDEFGH……这些公司的飞机装歪了这只灯吧。
能照亮多大的范围?有多亮?
我一直猜测这只灯之所以有纹路,是为了改变灯束的方向和形状。因此担心装歪的灯还能不能投射出正确的光束,会不会像下图示意的这样子照偏了呢?
但是这种猜测没有依据,未见到过权威的资料,也未听说机组反映装歪了的滑行灯影响到了前方地面的照明。其他机型的滑行灯也有纹路,同样也没有找到解释。下图是A320的。
不过,在适用于A320的LED滑行灯的一份资料里,找到了关于灯束形状的说明。(Light Distribution: ± 40° horizontally, ± 5.5° vertically at 10 % of peak)这是说灯光能够照明左右各40°这么宽的范围吗?而垂直方向上很窄?对了,仔细看图,LED灯的表面是不是也有纹路?
AMM里还有下面这张图,但是没有具体的说明。那么比较宽的光束是滑行灯的,还是起飞灯的?个人猜测是滑行灯的,理由类似于汽车的近光灯应当照得宽一些。然而Captain Joe的一份视频说起飞灯的范围更宽。迷惑中……
不管滑行灯的光束是宽是窄,如果正面感受,肯定是“亮瞎眼”的。一些机务读者对此深有体会。其实从侧面看就够亮的了,一起来隔着屏幕感受它的光芒。
如果用数字来理解,它的功率达到了450瓦特。要知道,室内灯光从没有超过50瓦特的,它绝对是一只定向性比较好的探照灯了。据说机组滑进机位时如果忘了关掉它,那么机务工装上的荧光反射同样能让飞行员感到无比刺眼。幸好不太可能忘记关掉起飞灯,它的功率更是达到了惊人的600瓦特。起飞灯落地即关,这在FCOM上有明确说明。
为了满足这样的功率,这两只灯都使用115伏交流电来供电。控制电路则用28伏直流电。LED构型的功率将会明显降低,虽然节约能源,但是照明度却不减少。
什么时候使用?为什么有时忘了关?
滑行灯,顾名思义,滑行时必须使用。而滑行指的是飞机依靠自身动力(一般指发动机)的慢速移动。法规《CCAR 93 民用航空空中交通管理规则》指出:“夜间滑行或者牵引时,应当打开航行灯和滑行灯,或者间断地使用着陆灯,用慢速滑行。” 但是,在一些飞机上,白天运行也要求打开滑行灯。我们来翻一下A320的FCOM。
离港时,获得塔台的滑出许可之后,打开滑行灯。
在跑道上获得起飞许可后,起飞灯也要打开。
离地以后,等到S速度,收起了襟翼,才关闭滑行灯(实际上是和起飞灯一起关掉了)。
而进近时,当襟翼放到2,起落架放下、地面扰流板(速度刹车)预位以后,滑行灯和起飞灯一起打开。
落地以后,关闭起飞灯,保留滑行灯。
然后,糟心的来了。FCOM会要求机组考虑一下机务的眼睛,在拐进机位之前就关闭滑行灯吗?没有的事儿。滑行还没有结束,在飞机设置停留刹车之前,属于滑入(taxi-in)阶段。如果是夜间运行,按照目前的规章,不能关闭滑行灯。所以接下来FCOM接下来只是在离机安全程序那儿才提到了关闭所有外部灯光。显然FCOM的编写者是了解法规的。
当然了,在所有航司的实际情况中,“在滑入机位之前,机组应当关闭滑行灯”似乎早已经是约定俗成,也不晓得这是经验还是本公司SOP要求的。如果有意外不这样做的,往往就成为公司级甚至是业内皆知的事故了。
那么思考题来了:假设机组在落地后必须严格照着一份检查单来使用灯光,那么这份检查单上会不会写着“滑行的某阶段(在设置停留刹车之前),滑行灯……关闭”呢?又或者检查单上面只是很“机智”地写“滑行灯……按需”?
04
为什么有的机型配备起飞灯?
熟悉A320的读者可能会很惊讶:啊?原来B737NG没有起飞灯?反过来,熟悉B737NG的读者会不明白为什么要有起飞灯。呃,我有双重困惑……
猜测嘛,A320的起飞灯功率这么大,灯的表面又没有纹路,那么光束的穿透性应该不错。可能空客受到了汽车行业的启发,所以在近光灯(滑行灯)的基础上增加了远光灯(起飞灯)。
远光灯杀伤力大,只有在起降阶段、当飞机在跑道上以及近地面的空中阶段,这时候前方没有人员、也没有对面的飞机,才可以使用起飞灯。
但是飞机的近光灯(滑行灯)也不是完全没有杀伤力,如果近处的前方有人员了,真的不能开。可是反过来说,在夜间,如果近光灯和远光灯都关闭了,那么前方的照明也就不太好了。因此,为了滑进机位时的安全,除了机组的夜间视力要好,机位本身的探照灯要打开,机务的提前检查和实时监控也非常重要,包括地面上的FOD、附近的障碍物、人员侵入等等。
1、某会所室内游泳池水下灯布置图
2、小品灯做法平立剖面布置图
船舶尾部航行灯(尾灯)引发的争议
知识点:尾部航行灯 【争议观点】 ● 很多特种船都无法安装在船尾正后方,以前我们的半潜船尾灯通常安装在尾部储备浮力箱上面,靠左侧或靠右侧,因为尾部储备浮力箱经常会调整。 ● COLREG21条指出“尾灯”是指安置在尽可能接近船尾的白灯,并没有对尾灯的具体位置作出明确的规定。锚灯作为环照白灯在COLREG附录一1.6.2“当在低于桅灯的位置上不可能装设第二十七条2款(1)项或第二十八条规定的环照灯时,这些环照灯可以装设在后桅灯上方或悬挂于前桅灯和后桅灯垂向之间,如属后一种情况”,则应符合本附录第3款(3)的要求即为“当第二十七条2款(1)项或第二十八条规定的号灯设置在前桅灯和后桅灯垂向之间时,这些环照灯应安置在与该首尾中心线正交的横向水平距离不小于2 米处。由此可见,除桅灯外,尾灯、锚灯可通过船检的认可偏离船舶艏艉中心线安装。
