土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 怎么让三角梅盆景多开花?
怎么让三角梅盆景多开花?
发布于:2022-10-23 00:44:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
三角梅花期长、开花多,植株适应性广,生命力强,花色丰富,从花瓣形态划分:有复瓣的、单瓣的;从栽培方法划分:有扦插的、嫁接的、自然变种的;从花色划分:有紫红色的、白色的、橙黄色的,有浅红的、桃红的、玫瑰红的、大红的,也有红白混合形的。既可作为园林绿化,也可作为家庭盆栽。
反正都是开花,就说说怎样开出挂满枝头的鲜花的方法吧。
全花式:即全树皆花。催花方法是,提前45天追施1:1:1的复合肥后,进行控水,叶片蔫萎后,再加少量水,结合叶面喷雾。如此反复,直至叶片全部脱落后,浇透水。这时生出的,便会满树是花。这过程必须在全日照下进行。
三角梅是喜高温及强日照的植物,因此盆栽三角梅应始终放在阳光充足处。这样不仅对其营养生长有利,而且有利于生殖生长。
1.常曝晒
三角梅是喜高温及强日照的植物,因此盆栽三角梅应始终放在阳光充足处。这样不仅对其营养生长有利,而且有利于生殖生长。实践证明,经过强日照处理的植株,枝条节间短,生长充实,花量多,花色深,花期长。
2.勤修剪
三角梅生长期长,生长速度快,必须通过适时修剪和摘心才能固定和保持株形。摘心还有助于促发新技,使之多开花,因为花只开在新枝顶端。修剪一般在春、夏季进行,8月中旬以后修剪会影响开花,不宜再进行。修剪对象为内膛枝、纤弱枝、徒长校、交叉枝等,某些过长枝条也要留1~2个芽眼短剪。
3。严格控制水
紫三角梅宜在开花前,也就是八月中旬开始扣水。浇一次水后,待叶片及嫩芽皆下垂后再浇。扣水的程度以植物不干死为准。如此反复处理直到枝端的叶腋间出现花的雏形,再逐渐恢复正常浇水。扣水提高了细胞液浓度,因而促进了花芽的分化与形成。
4.巧施肥
三角梅对尿素很敏感花枝生长初期仍需施一次尿素,以利于花枝生长。 最重要的是后两条。这两者如掌握得好,完全可以克服因日照不足造成的不利影响。
三角梅不耐寒,一旦温度骤降,植株会大量落叶,3℃以下叶片易遭冻害,这时千万不能浇水过多。应将它放在10℃至15℃的环境里,每隔10天左右浇一次水,待来春冒芽长叶,再逐渐增加浇水量。否则,会导致烂根死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
三角梅的养护方法
知识点:怎么让三角梅盆景多开花?
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉组合盆栽技术浅谈
随着组合栽培趋势的逐步深入,种植时有诸多因素需要考虑,包括颜色搭配、植物生长势、植物习性、栽培设计、栽培要求、开花时间、盆器大小等,因此,成功的组合盆栽产品需要种植者巧妙的构思、精心的设计和一定的植物栽培知识。 1.把握植物的开花时间 要确保组合盆栽的植物处于含苞待放的最佳状态摆上零售货架,种植者就要掌握所选植物的确切开花时间,花期一致或重复开放的花卉品种是不错的选择。多数情况下,也可将开花迟缓的品种与开花早的品种组合种植,同样能达到预期的观赏效果,但需要对开花延迟品种的穴盘苗进行延长日照时间和中断夜间照明等处理。此外,最好选用大且强壮的穴盘苗进行组合种植。
