土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 三角梅的养护方法
三角梅的养护方法
发布于:2015-05-14 10:20:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1.温度:生长适温为15-30℃,在夏季应适当遮荫或采取喷水、通风等措施,冬季应维持不低于5℃的环境温度。
  2.光照:一年四季除新上盆的小苗应先放于半阴处。冬季应摆放于南向窗前,且光照时间不能少于8个小时。
  3.水分:春秋两季应每天浇水一次,夏季可每天早晚各浇一次水,冬季应控制浇水花蕾出现后每天早晚各浇水一次,同时向叶面喷水1-2次。梅雨季节要防积水以免植株烂根死亡。
  4.土壤:三角花喜疏松肥沃的微酸性土壤,忌水涝。
  5.肥料:除在盆土中施足基肥外,生长季节还应追肥。入少量的磷酸二氢钾,同时给叶面喷施0.1%-0.2%的磷酸二氢钾溶液,盛花期每周浇施1次矾肥水,叶面喷施0.2%的磷酸二氢钾。
  6.整形修剪:叶子花生长势强,因此每年需要整形修剪。
  7.花期控制:若想国庆节见到叶子花,可提前将盆放于暗室进行避光处理,因其为短日照花卉。时间在8月初左右,将盆栽叶子花置于不漏光的环境中,每天从下午5点开始至第2天上午8点完全不见光。
  注意:
  1.炎夏和冬季因植株生长缓慢或休眠,应停止施肥。
  2.勿施浓肥或生肥。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
瓷玫瑰栽培管理技巧
场地的选择:宜选择含水量充足但无涝害隐患且阳光充足的环境,略阴也可;土壤带微酸性,肥力中上以上,以砂质壤土为好;忌选干旱及台风危害较大的地方,否则对植株生长不利。   作畦与挖穴:畦宽2m,长度不限,高3cm左右,按株距1m挖穴,挖穴规格为40×40×40cm。以双行列植为好,这样有利于管理和采花。作畦时将适量的农家肥与种植土混合均匀。   栽植:每穴一小丛(3~5株),埋土深度为20cm,用遮荫网或树枝适当遮荫,浇足定根水,20天以后可去除遮荫物。
