组培室的污染来源一般可分为以下几方面:接种前污染、接种时污染、接种后污染、母本带菌。
一、接种前污染:培养基消毒不彻底
1、现象
培养基消毒不彻底,污染一般呈碟状出现在培养基内部,但也有在培养基表面或者瓶壁、瓶盖表面出现的。
2、原因
原因可能是由于灭菌锅加热不均匀,培养基量太多,瓶子没洗干净等。
3、应对
取若干批次培养基放置1~2周,观察污染出现情况,即可对灭菌成功率做出合适的评价。将培养基放置1周左右再用,可以实时监控灭菌成功率的同时具备较大的使用缓冲时间,以应对灭菌锅失效等突发情况。
二、接种时污染:员工操作或者相关除菌设备失效
1、现象
接种时带来污染,污染物一般贴着培养物生长,但少数情况下污染物也可能随机散布在培养基表面。
2、原因
这方面的原因包括员工操作不符合无菌操作要求,超净工作台高效过滤器失效,超净工作台风速过低,超净工作台表面没做好消毒,接种器具消毒不彻底。组培工厂一般员工的污染率通常在3%左右,而由技术员进行严格的接种操作时,污染率可控制到1%以下。如果一个组培工厂接种人员之间的污染率差异巨大,就应该在“接种时污染”这个方面去着手,寻求解决办法。
3、应对
应对的措施一般有定期检测机台过滤效果,检测机台气流大小,规范员工操作,检测高温消毒器,检测铁盘或者纸片的消毒效果。
三、接种后污染:培养过程中,由气流或小动物带来污染
1、现象
污染物一般散布在培养基表面,而不是贴着培养物生长。有时由小动物如螨虫或者蓟马带入时,还能在瓶内看到微小的爬动的虫子,这时的菌类污染物可能从瓶盖或者瓶壁向下生长,也可能在培养基表面长出弯弯曲曲的轨迹(沿着虫子爬行的足迹生长),螨虫污染的情况下,能观察到瓶壁有蛛网状细丝。
2、原因
原因可能是培养间洁净度较差,气流较快,使灰尘飘动较多;缓冲不良使蓟马飞入;培养间人员衣着不规范带来较多螨虫;或者没有对污染进行定期的监控,使虫子带来的污染有扩散的机会。
3、应对
首先应该分清污染源。如果发现污染有在瓶间扩散的迹象,最可能是虫子带来的污染。应即刻拧紧污染瓶盖并清除污染瓶。平时应注意培养间的缓冲区效果,规范员工衣着,定期清洁培养间,如每周拖两次地。培养间内可设置每晚臭氧消毒。最有效的措施还是定期检查并清除污染。
4、关于螨虫污染
这里再补充一下个人看法。在一般洁净程度的培养环境下,螨虫会随机出现。毕竟人体就带有螨虫。
观察到螨虫污染时,有更多未观察到的母瓶已经被污染。因为螨虫从瓶口爬到培养基上,在真菌菌落长出前这个阶段不能被观察到。当1筐材料有较多污染时应立即整筐丢弃。
有螨虫在瓶口螺旋内未能进入瓶内,这样的母瓶在转瓶前一直是洁净的,在转瓶后会爆发污染。
可能有少量不带霉菌孢子的螨虫进入瓶内,因而不能被观察到。这样的母瓶会被忽视并成为隐藏的传染源。当螨虫在瓶内大量繁殖,在瓶口进进出出,最终会出现真菌污染。
为控制螨虫污染,筛查是最主要措施,打药效果并不明确。筛查操作应该每3~7天一次,坚持到整个培养间的螨虫污染率降到0.1%以下。然后每周全面清理霉菌污染,直到未发现疑似螨虫污染。
遇到螨虫爆发,往往是平时管理不善。这时看到明显污染的只是一部分,更多的瓶子已经有螨虫但未能被轻易观察到。因此发现螨虫爆发后即使立即清理污染瓶,后续还是会出现污染持续增多的现象。配合着坚持筛查,污染量出现高峰后会逐渐下降,而整个“螨虫病程”估计将持续2~3个培养周期。应对措施良好的情况下,3个周期后应该能将螨虫量控制到正常的水平,但此后也应该有持续的监控措施。
四、母本带菌:组培物本身有内生菌,或外植体消毒时保留了轻微带菌的材料
1、现象
这类污染必然紧贴着培养物表面开始出现的。这类污染既然能被保留下来,进行带菌组培,一般生长较缓慢,在培养基内呈较难观察到丝状。但随着培养代数增加,污染物的生长速度也可能变快,污染变明显(原因可能是经过较长时间细菌出现了快速生长的变异,然后占据了生长优势)。
2、原因
一般植物体内都或多或少地有内生菌。轻微的污染不易被察觉,也不太影响培养物的生长,易被保留。
3、应对
对于有内生菌问题,那就尝试使用没有内生菌的材料,包括茎尖脱毒处理等。同一批母本得到的培养物,也可能有少部分不含内生菌的材料,仔细挑选着部分材料进行扩繁,其余的也可利用几代。如果内生菌一直不影响组培物生长,也可以无视。
对于轻微污染的情况,应该在一开始就尽可能仔细地挑选出无菌材料进行重点扩繁。当然,合适的接种操作也可以将轻微污染一直控制在可控的范围,如每次转瓶时都切除所有老组织,只用新的组织进行扩繁或出苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:组培技术:一般污染问题分析
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
