土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 影响RTK测量误差有哪些因素
影响RTK测量误差有哪些因素
发布于:2022-10-21 17:16:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
随着卫星定位技术的快速发展,人们对快速高精度位置信息的需求也日益强烈。 RTK采用载波相位动态实时差分(Real-time kinematic)方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图、各种控制测量带来新曙光,极大地提高了外业作业效率。
RTK工作原理
RTK的工作原理是将一台接收机置于基准站上,另一台或几台接收机置于载体(称为流动站)上,基准站和流动站同时接收同一时间、同一GPS卫星发射的信号基准站所获得的观测值与已知位置信息进行比较得到GPS差分改正值。
然后将这个改正值通过无线电数据链电台或者网络,及时传递给共视卫星的流动站精化其GPS观测值,从而得到经差分改正后流动站较准确的实时位置,差分的数据类型有伪距差分、坐标差分(位置差分)和载波相位差分三类。前两类定位误差的相关性会随基准站与流动站的空间距离的增加而迅速降低,由于载波相位的测量精度比伪距测量精度高2个数量级,而且载波相位测量受多路径效应的影响,比伪距测量小2个数量级,如果能获得整周模糊度,就可以获得近于无噪声的伪距测量。一般情况下,无法获得整周模糊度,但能获得多普勒计数或载波相位变化信息。
因此若能够利用载波相位变化信息来辅助伪距测量,就可以获得比单独采用伪距测量更高的精度,这一思想称为载波相位平滑伪距测,目的是提高伪距观测值的精度。
RTK误差源
影响RTK精度的主要误差源,有如下因素:
1、轨道误差
目前,随着定轨技术的不断完善,轨道误差只有5-10cm,影响到基线的相对误差不到1ppm。
2、卫星钟差
目前,钟差可通过对卫星钟运行状态的连续监测而精确地确定,钟差对传播距离的影响不会超过6m,影响基线的相对误差约0.2ppm。
3、电离层误差
电离层引起电磁波传播延迟从而产生误差,其延迟强度与电离层的电子密度密切相关,电离层的电子密度随太阳黑子活动状况、地理位置、季节变化、昼夜不同而变化,白天为夜间的5倍,冬季为夏季的5倍太阳黑子活动最强时为最弱时的5倍,在太阳黑子爆发期内,RTK测量无法进行。
4、对流层误差
对流层误差同点间距离和点间高差密切相关,高度角90°时可使电磁波的传播路径差达2-3mm,当高度角为10时高达20m左右。
5、多路径误差
多路径误差是 RTK定位测量中最严重的误差。多路径误差取决于天线周围的环境。多路径误差一般为几个厘米,高反射环境下可超过10cm。
6、信号干扰
信号干扰可能有多种原因,如无线电发射源、雷达装置、高压线等,干扰的强度取决于频率、发射台功率和至干扰源的距离。
RTK误差分析
以上各类误差中均具有较强的空间相关性,从而定位结果也有一定的空间相关性。 RTK测量的主要误差来源于卫星轨道误差、电离层及对流层对定位精度的影响。
对于小于10km的短基线测量,轨道误差,卫星误差的影响可以忽略不计,对于大于20-30km的长基线测量,轨道误差可以达到2-3cm。
对于电离层误差,利用双频接收机将L1和L2 的观测值进行线性组合来消除电离层的影响;利用两个以上观测站同步观测量求差(短基线);利用电离层模型加以改正,一般RTK设备已考虑此种方法。
对于对流层误差,可以设置卫星高度截止角不得小于15,且利用两个以上观测站同步观测量求差(短基线)以及利用对流层模型加以改正。
对于多路径误差可以采取选择地形开阔、不具反射面的点位;采用扼流圈天线或具有削弱多径误差的各种技术的天线,以及基地站附近铺设吸收电波的材料等方法修正。
最后,对于信号干扰误差,在选点时必须远离这些干扰源,离无线电发射台应超过200m,离高压线应超过50m 才可以有效削减误差。
关于RTK施工测量作业的方法
GPS测量方法--RTK介绍
知识点:影响RTK测量误差的因素
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪的使用方法
测量放线堪称建筑工程的指南针,为施工开辟道路、提供方向。 准确、周密的测量工作不但关系到工程能否顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段,正确使用测量仪器就显得至关重要,其中,全站仪就是我们不可缺少的仪器之一。 今天,我们就来讲一讲全站仪的具体使用教程。 不同型号的全站仪,其具体操作方法会有较大的差异。下面简要介绍全站仪的基本操作与使用方法。
