知识点:冷却水进水温度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在冷却水系统中,冷水机组和冷却水泵、冷却塔的性能在很大程度上是相互关联、相互影响的。较低的冷却水供水温度可以提高冷水机组的性能系数,进而消耗较低的电能。然而较低的冷却水供水温度要求较大的冷却水量和较大的风量来增加冷凝器侧的排热能力,因而冷却水泵和冷却塔风机将会消耗更多的电能。尽管较高的冷却水供水温度能够节省冷却水泵和冷却塔风机的功耗,但它降低了冷凝器的传热效果,为了获得相同的空调冷负荷而需要冷水机组消耗更多的电能,因此冷却水进水温度必须要优化以减少冷水机组、冷却水泵、冷却塔风机的总功耗,优化方法同冷冻水,使冷水机组、冷却泵和冷却塔总能耗最小。
https://ziliao.co188.com/d38071989.html
储罐罐体消防冷却水及泡沫混合液管线安装图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔节能优化控制方法知识点:冷却塔节能优化 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却塔是冷冻站的组成部分,功能是排除冷水机组冷凝器侧的热量,其性能的优劣将直接影响冷水机组的能耗。常规的冷却塔控制方法是依据冷却水回水温度控制冷却塔开启台数或风机频率,这是大部分空调冷却水系统现行的控制方法。通过冷却塔效率的实时监测,可大致判断冷却塔的运行效果。 其中:Tin——冷却塔进口温度℃ ;Tout——冷却塔出口温度℃ ;Twb——室外湿球温度℃。国内权威部门经过多次现场实测,控制理想的冷却塔效率能够达到70% 以上,实际系统中若发现该数值偏小,应检查冷却塔控制策略和冷却塔本身性能。一般冷却塔风机采用皮带轮传送方式,容易出现打滑、丢转等现象,而且据现场勘查部分建筑由于附近居民反映冷却塔噪声等问题,冷却塔周围被完全遮挡,造成通风效果较差。
