土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻站常规监控内容
冷冻站常规监控内容
发布于:2022-10-21 16:36:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷冻站
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)冷水机组:控制冷水机组启停控制、监测冷水机组运行状态、监测冷水机组故障报警、监测冷冻出水的水流状态、监测冷却出水的水流状态、控制冷却出水管上电动蝶阀的开启,并监测阀门状态、建筑设备智能监控系统预留一个通讯接口与机组群控主板通讯。
(2)一次冷冻泵:控制一次冷冻泵启停、监测一次冷冻泵运行状态、检测一次冷冻泵的故障报警。
(3)二次冷冻泵:控制二次冷冻泵启停、监测二次冷冻泵运行状态、检测二次冷冻泵的故障报警、根据冷冻水供回水总管压差值进行二次冷冻泵变频控制。
(4)冷却水泵:控制冷却水泵启停、监测冷却水泵运行状态、检测冷却水泵的故障报警。
(5)冷却塔:监视冷却塔风机的运行状态、故障报警、对风机进行变频控制、控制冷却塔进出水支管上的蝶阀开启,并监测蝶阀状态、根据冷却塔总供水温度调节冷却供回水旁通阀,并联动冷却塔风机启停台数。
(6)补水泵、软化水箱:监视补水泵的运行状态、监测补水箱低液位报警状态。
推荐资料:
某冷冻机房冷冻站系统监控图
https://ziliao.co188.com/d62310083.html
空压站、冷冻站、换热站施工图
https://ziliao.co188.com/d39339067.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式压缩机组的油路系统
在一些中大型的冷库中,会使用螺杆式压缩机组实现冷藏、冷冻功能。螺杆机组像活塞机组一样,也采取了工厂化施工,即在机组的生产工厂就把压缩机头、油分离器、油冷却器、电控箱等部件组装在一个框架上,然后运输到冷库现场,极大地减少了现场的施工,提升了工程安装效率和产品质量。由于螺杆式压缩机多采用转子喷油的结构,所以对机组油路系统的设计、维护,是螺杆机组装置设计、维护保养中的一个重要组成部分。
