土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式压缩机组的油路系统
螺杆式压缩机组的油路系统
发布于:2022-10-21 15:20:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一些中大型的冷库中,会使用螺杆式压缩机组实现冷藏、冷冻功能。螺杆机组像活塞机组一样,也采取了工厂化施工,即在机组的生产工厂就把压缩机头、油分离器、油冷却器、电控箱等部件组装在一个框架上,然后运输到冷库现场,极大地减少了现场的施工,提升了工程安装效率和产品质量。由于螺杆式压缩机多采用转子喷油的结构,所以对机组油路系统的设计、维护,是螺杆机组装置设计、维护保养中的一个重要组成部分。
螺杆压缩机需要供油的部位有:转子的啮合部位、转子的前后轴承、联轴器端的转子端平衡活塞、输气量调节滑块的动力活塞两端。
喷入压缩机转子所在容积腔中的润滑油起到了润滑、冷却、密封、降噪、减振的作用。日常维护时,添加的润滑油要符合压缩机说明书的要求,不能混用。由于喷油量较大,一般为输气量的1%~2%,因此压缩机排出的制冷剂气体中会混有大量的润滑油。大量的润滑油如果进入制冷系统中,会导致换热设备的传热效率降低,所以在系统中设置油分离器,通过油分内部特殊的结构,使油在油分离器中得到沉降并从混合物中分离出来。分离出来的油经过油冷却器和油过滤器,再回到压缩机转子腔内,并随着压缩机运行再次被压缩、排出、回油,实现在油路中的循环。
螺杆机组油路系统的几个重要部件:
1、油分离器。 是系统中分离排气中的冷冻油和制冷剂气体的装置。高效率的油分离器,分油效率一般达到99.99%。油分的结构形式有立式和卧式两种。从压缩机排气中带出来的大量的油雾,如果环境温度较低时,油的黏度增大,不容易回到压缩机,在油分离器中会装配油加热器,必要时会对油进行加热。
2、油冷却器。 从油分中分离出的油温度较高,黏度不能满足进入压缩机的要求时,需要装设冷却器使油温冷却到40℃左右。进入压缩机的油温过高也会导致排气温度增高。油冷却器采用的冷却方式一般采用水冷却(比如常见的壳管式热交换器做为油冷却器时,水在管内循环对管外的油实现冷却)。也有采用制冷剂液体冷却和制冷剂节流冷却等方式。
3、油过滤器。 有粗滤和精滤两种。在液压泵前设置粗过滤器,在液压泵后进入压缩机前设置精过滤器,防止杂质进入压缩机内。有的压缩机在两侧设置有油压保护装置,一旦压差增大到一定数值时,可以延时30s动作使压缩机停机。
在对机组进行日常巡检维护时,如果发现油过滤器的两侧压降增加(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),表明过滤器内部有污物或杂质,就要停机清洗或更换过滤器。否则会导致油不能顺利回到压缩机。压缩机缺油会导致轴承磨损或者是制冷能力不足。
4、油压调节阀。 为保证回来的润滑油稳定供给到压缩机,回来的润滑油需要有一定的压力,所以在液压泵的出油处装有油压调节阀。调节原理是,当油泵在更换过新油和油过滤后,出口油压如果较高,通过此阀会卸掉部分油,使油压正常;当油过滤器在使用一段时间后,如果通过的油量减少,油压下降,这时通过调节此阀,使卸载量减少而提高油压。当此阀调节到最大仍不能提高油压时,说明需要更换新油和油过滤器。
从泵排出的润滑油经过精滤器进一步过滤后送至分配总管,再由分配总管送到压缩机内各需油的部位,然后再次随着制冷剂气体进入油分,再次分离沉降出来,回到压缩机,完成油路系统内的循环。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-10-24 09:26:24
  • strugglingling
    已经了解到了,谢谢分享!
    2022-10-24 08:50:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
哪些因素会影响风冷冷水机组蒸发器蒸发的能力?
不管是风冷箱式冷水机,还是风冷螺杆式冷水机、风冷低温冷水机,都需要用到蒸发器。今天我们讨论的就是:什么是蒸发器?衡量风冷冷水机蒸发器的主要指标有哪几个? 一、什么是蒸发器? 蒸发器是风冷冷水机组制冷系统的四大部件之一,是专门提供液态制冷剂在其中沸腾蒸发的部件或者设备。由于蒸发是一个吸热过程,因此蒸发器是风冷冷水机组制冷系统制冷能力和作用的最终体现,包括家用空调的室内机,它的主要部件就是蒸发器。实际上,根据被冷却对象是空气或液体,因此蒸发器被俗称为空气冷却器或液体冷却器。
