土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空气管道过滤器的作用
空气管道过滤器的作用
发布于:2022-10-21 15:09:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:空气管道过滤器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
有助于保护压缩空气使用设备及工艺免受尘、油、微生物和臭味的侵害。
颗粒物通常是指空气中的固体颗粒,据估计,一立方米的大气中有多达14100万个颗粒。当压缩到7.21bar时,浓度超过141000万。其中超过80%低于2微米。
空气压缩机的入口过滤器的额定值约为10微米,设计用于保护空气压缩机,而不是保护任何下游设备。此外,压缩机产生的磨损颗粒和暴露在压缩热下的油降解产生的沉积物会增加下游设备或工艺的污染。
另外,喷油螺杆空压机出口含油量>3ppM。持续不断工作会影响到下游设备与工艺的污染。
因此,在压缩空气使用端的前面安装管道过滤器可以有效去除这些污染物。
推荐资料:
某带空气过滤器的油箱CAD构造大样图
https://ziliao.co188.com/zbd117960.html
某过滤器管道剖面图CAD大样设计图纸
https://ziliao.co188.com/zbd117567.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加湿器的应用
知识点:加湿器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 注:1.风管送风方向要正对加湿器的喷射方向。2.当风管高度或宽度过大时,应合理分配距离和数量。 三、干蒸汽加湿的空气吸收距离 设计时应考虑加湿时空气的吸收距离,干蒸汽加湿的吸收距离要比等焓加湿的吸收距离小很多,如果吸收距离不够大,会导致下游障碍物结露,风道风机等带水,腐蚀风道,甚至会对风机造成严重的破坏。  优点
