土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ canlead|能迪科技医院洁净空调智能控制系统智能集成管理方案
发布于:2022-10-21 14:55:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
医院空调智能控制系统-1.png医院空调智能控制系统-2.png医院空调智能控制系统-3.png医院空调智能控制系统-4.png医院空调智能控制系统-5.png医院空调智能控制系统-6.png医院空调智能控制系统-7.png医院空调智能控制系统-8.png医院空调智能控制系统-9.png医院空调智能控制系统-10.png医院空调智能控制系统-11.png医院空调智能控制系统-12.png医院空调智能控制系统-13.png医院空调智能控制系统-14.png
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
漏风率测定方法
知识点:漏风率测定 来源:网络,如有侵权,请联系删除 测定漏风率的方法有: 密封测量法、流量测量法、断面风速测量法、热平衡测量法、烟气分析测量法这五种。 由于烧结设备局限性限制,前四种漏风率测定方法未在实践中普遍采用,烟气分析测量法测定结果更方便可靠应用更广泛。 烟气分析测量法的测定原理: 根据漏风率的不同使得漏风烟气的浓度不同,根据平衡方式分析浓度变化来寻找规律,找出测量点漏风量的变化、和烟气浓度变化的关系,从而计算出烧结机前后漏风率。
