知识点:静电除尘器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
宽间距卧式电除尘器技术
概述
HHD型宽间距卧式电除尘器是该公司引进和借鉴国外先进技术,总结三十年来的设计、制造和应用经验,结合中国各行业工业窑炉废气工况的特点,为适应日趋严格的废气排放要求和WTO市场准则研究开发的科研成果。该成果已广泛应用在冶金、电力、水泥等行业。深得全国广大用户信赖,具有较强的市场竞争能力。
最佳宽间距及极板特别配置
使得电场场强、板电流分布更加均匀,驱进速度可提高 1.3倍,使捕集粉尘比电阻范围扩大到10 1 -10 14 Ω-cm,特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、篦冷机、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收,减缓或消除反电晕现象。
国内首创的整体新型RS电晕线
最高长度可达15米,具有起晕电压低,电晕电流密度大,钢性强,永不破损,具有抗高温、抗热变能力,结合顶部振打方式清灰效果极佳。根据粉尘浓度大小配置相应的电晕线密度,从而可适应高粉尘浓度的收尘,最高允许入口浓度可达1000g/Nm 3。
电极顶部强力振打
根据清灰理论设计的顶部放电极强力振打,可采用机械和电磁两种任选方式。
阴阳两极自由悬吊
HHD电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构,当废气温度过高时,收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展,收尘极系统还特别设计了抗热变钢带约束结构,使得HHD电收尘器具有较高的抗热变能力,经商业运行表明,HHD电收尘器最高耐温可达390℃。
提高振打加速度
改善清灰效果 :收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率,大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况,究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致, HHD电收尘器利用最新撞击理论和实践结果,改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构,又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简,使掉锤环节减少2/3,实验表明收尘极板面最小加速度从220G提高到356G。
占地面积小、重量轻
由于放电极系统采用顶部振打设计,且打破常规创造性地将每个电场采用非对称悬吊设计,并利用美国环境设备公司壳体计算机软件优化设计,使得在同样收尘总面积的情况,电收尘器总体长度减少3-5米,重量减轻15%。
高保证绝缘系统
为防止电收尘器的高压绝缘材料结露爬电,壳体采用蓄热双层充气屋顶设计,电加热采用最新PTC、PTS材料,绝缘套管底部采用双曲线反吹清扫设计,彻底杜绝了瓷套管结露爬电的易发故障,且维护、保养、更换极为便利。
匹配L-C高系统
高压控制可采用 DSC系统控制,上位机操作,低压控制采用PLC控制, 中文触摸屏操作。高压电源采用恒电流、高阻抗直流电源,匹配 HHD电收尘器本体。可产生高除尘效率、克服高比电阻、处理高浓度的优越功能。
GD型电除尘器技术引进于日本的原式电除尘器技术,通过消化吸收借鉴国内同行业的成功经验,研发出GD型一系列的电除尘器,广泛用于冶金、冶炼行业。
GD系列电除尘器除具有其他类型电除尘器阻力小、耗能小、效率高的几大特点外,特具有以下几点:
◆采用独特设计的进风口的气流分布结构。
◆电场内具有三个电极(放电极、集尘极、辅助电极),可以调整电场的极配形式来改变电场状态,以适应不同特性的粉尘处理,达到净化效果。
◆阴阳两极自由悬吊。
◆电晕线:无论电晕线多长,均由一根钢管构成,中间没有螺栓连接,所以绝无断线的故障发生。
◆对除尘器下部走台基础进行安装前的检查和确定验收按照《电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求安装电除尘器各部件,根据确认验收的基础定出电除尘器的中心安装基准,并作为阴阳极系统的安装基准。
◆检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差
◆检查外壳部件,对于运输变形进行矫正,从下至上逐层进行安装,如支座组—底梁(检查合格后安装灰斗、电场内部走台)—立柱及侧壁板—顶梁—进出风口(包括分布板和槽形板)—阴阳极系统—顶部盖板—高压电源等设备。梯子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装,每层安装完毕都要按照《静电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求进行检查和记录:如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕,对设备进行气密性检查,对于漏焊部位进行补焊,检查,对于漏焊部位进行补焊。
推荐资料:
立窑专用静电除尘器图
https://ziliao.co188.com/d171013.html
某30平米三电场静电除尘器装配图CAD节点剖面设计图
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
布袋除尘器运转操作要点知识点:布袋除尘器运转操作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 袋式除尘器的运转可分为试运转与日常运转。首先,进行试运转时,必须对系统的单一部件进行检查,然后作适应性运转,并要作部分性能试验。在日常运转中,仍应进行必要的检查,特别是对袋式除尘器的性能的检查。要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。在机器开动之后,应密切注意袋式除尘器的工作状况,做好有关记录。
