土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定
薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定
发布于:2022-10-21 13:49:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:钢板风管板材
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。
防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格
风管直径D或风管长边尺寸(mm)
法兰材料规格(mm)
螺栓规格
   D(B)≤630
25×3
M6
630<D(B)≤1500
30×3
M8
1500<D(B)≤2500
40×4
M8
2500<D(B)≤4000
50×5
M10
推荐资料:
玻璃钢风管和镀锌钢板风管制作成本和使用说明
https://ziliao.co188.com/p35919076.html
某地空调设备安装水管安装风管安装风口安装彩钢板安装详图CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63769386.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管漏风量检测要点
知识点:风管漏风量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、随机抽样原则       本工程不需要全数检测漏风量,漏风量的检测应遵守随机抽样的原则,同时考虑送排风、防排烟不同系统的兼顾,以便全面反映工程实际施工质量,对于建筑的排烟系统更应引起重视,工程宜选择重点、影响面大和有代表性的系统作为样本。 2、重主略支原则
