土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 结算审计中的造价争议如何解决?
结算审计中的造价争议如何解决?
发布于:2022-10-21 13:37:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
Q1
钎探费用是否都需要计取
A
钎探费用是否计取并非绝对。
(1)界面划分:首先明确钎探是否在总包范围内,还是业主直接委托地勘单位施工。如果在总包范围内,并且明确需进行钎探,则需要计算此费用。
(2)分析地形情况:在甲方没有明确去的情况下,视情况分析是否需要钎探,以此来次定报价。
Q2
堆积时间超1年土方的增利处理方案
A
对于现场存土由于停工或者非施工单位原因导致堆积时间超过1年,土方因为沉积变得牢固,此时土方再回运时,建议主张增加挖土方费用。现场存放大于1年,且沉积严重,已经变成了自然方,需要进行土方挖运。
Q3
基础梁、承台土方挖方是否计算工作面及放坡量?
A
(1)分析综合单价是否包含放坡工程量,放坡工程量有时会以增加综合单价的形式体现,如果清单综合单价中包含此项工作内容,则直接按照 “垫层底面积 × 挖土深度”计算。
(2)如果清单综合单价末体现,清单描述未明确说明,则可以正常计取工作面和放坡。
Q4
土方的专业分包单位施工不到位,需要总包单位进行补挖情况如何处理(交叉作业情况)
A
(1)专业分包单位在进行土方施工完毕后,经常会存在土方施工不到位情况,总包单位在收到移交场地时,需要会同业主及专业分包单位,测量坑底交付标高,并进行见证签字,进而分析是否有未挖到位或者超挖情况。
(2)如果涉及二次挖补,则需要提前沟通,做好签证。避免因专业分包单位和总包单位界面移交问题产生纠纷。
Q5
土方坡道
A
(1)土方工程为专项分包:分包单位按照施工合同,完成全部土方的挖运,按实际来说,并不会在场内预留土方坡道,但在总包单位和土方专项分包单位交叉作业时,总包方为了方便后续施工,会要求土方分包单位预留土方坡道,待基础施工完毕后,由总包单位运出,此费用一般包括在土方分包中,发生时不再另行计算。
(2)土方工程为总包范围内:所有费用都含在土方工程中,不另行计算。
  • 夏不同
    夏不同 沙发
    认真阅读后获益匪浅
    2022-10-23 07:09:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
一造必做管理题,打卡第4天!
目前对于一造考生来说,已经处于千钧一发的备考冲刺期。近期公众号后台经常收到朋友们的留言,询问有没有 适合冲刺阶段的常考题库 。 这次安排给大家。 从今天起,我的公众号“造价师蒋莉莉”开设新栏目《一针见“学”》,总结 一级造价工程师管理科目重难题型 ,带大家在考前盘清这一科的难点。 本栏目每周一至周五更新 ,同学们不要忘记打卡。
