在从事工程造价的这条漫长的道路上,我们总是会遇到各种各样的问题,也会遇到各种各样的难点,比如定额中电费是包含在哪里的?对于这一部分应该如何计取呢……等等这类问题经常会成为大家造价过程中的疑惑点,那么贴心的小造今天就来和大家说一下在造价过程当中经常会碰到的七个难点吧,希望能够对大家有所帮助~
01 定额中电费是包含在哪?这一部分的费用应该如何计取?
电费这部分,在定额当中是应该包含在机械费用当中的,至于计取方式,则是按照所用的机械台班消耗量。所以这部分的费用,不需要在后面再进行单独计算。
02 建设单位平行发包的工程,能不能计取施工配合费?
对于这个问题的话,我们要看当时所签订的合同了,还有要看一下需不需要施工工艺配合。如果另行发包,就需要施工单位去提供垂直运输等的配合,这样一来的话,我们就要进行计取费用了。
03 土方开挖的结算标高是以基底到室内标高?还是到室外标高为准?
对于这部分来说的话,一般来说是以到室外的标高为准的,但是如果有在现场实测高的话,那么就最好按照真实的情况进行计算。
04 预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?
想要知道这三个的区别的话,我们就先要知道这三个究竟是什么。在预算定额当中,预算价指的是在子项目当中的材料价;指导价指的是当时的市场价格;定价则指的是当时甲乙双方进行商定、达成一致的价格。
这其中的区别是预算定额中的预算价包含在材料费里的材料价格,而指导价则是为了计算材差,不参加计费;定价因为是工程结算的材料价格,所以是在甲方指定产品的品牌时出现。
05 通风管道中的弯头、三通、变径管等的部件,这些应该如何计算工程量?
在计算这部分的时候,要根据全国统一安装工程预算工程量计算规则,通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算长度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内,不再另行增加。
06 工程造价下浮,这个应是在税前还是在税后?
说到工程造价下浮这个问题,这个是施工单位在竞标的时候采用的一种方式,无论是在税前还是税后,都可以进行下浮。所以这也就是说,最后的结果都是一样的,因为税金是按照总造价去计算的。不过如果需要进行下浮的话,尽量还是在税前进行,这样的一来就不会那么麻烦了。
07 在甲方指定分包的情况下,要不要对甲方收取工期延误费?
对于这个问题,要具体问题具体分析。是否要收工期延误费,取决于是否在合理的工期当中。如果是的话,就可以不收,相反如果不是的话,就可以提出工期延误的费用索赔。
您的转发是对我们最大的支持
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程结算对量知识要点对量在工程结算中的意义 对量是工程结算中的一个关键性、决定性环节,前期的工程量计算毫无例外地触及到对量。由于计算主体所处的立场不同,计算方法自然也迥然不同,计算结果更是大相径庭。 从宏观上来说,私有投资所占的份额不断增多,业主对建筑造价更加关心,业主不仅让咨询单位与施工单位进行对帐,而且让咨询单位之间对同一工程进行对帐,有时甲方还与咨询单位对帐,其目的是把工程量弄个水落石出,得出精确的量从而有效地控制造价。对量所占的时间和精力,有时远远超过计算工程量所用的时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在预算定额当中,预算价指的是在子项目当中的材料价;指导价指的是当时的市场价格;定价则指的是当时甲乙双方进行商定、达成一致的价格。
