土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 防火风管的分类
防火风管的分类
发布于:2022-10-21 13:23:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:防火风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
2. 0. 1 通风工程  ventilation works
    送风、排风、防排烟、除尘和气力输送系统工程的总称。
2.0.2 空调工程 air conditioning works
    舒适性空调、恒温恒湿空调和洁净室空气净化及空气调节系 统工程的总称。
2.0.3 风管 duct
   采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
2.0.4 非金属风管 nonmetallic duct
   采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等非金属材料制成的风管。
2.0.5 复合材料风管 foil-insulant composite duct
   采用不燃材料面层,复合难燃级及以上绝热材料制成的风管。
2.0.6 防火风管 refractory duct
    采用不燃和耐火绝热材料组合制成,能满足一定耐火极限时间的风管。2.0.7 风管配件 duct fittings
     风管系统中的弯管、三通、四通、异形管、导流叶片和法兰等构件。
推荐资料:
空调通风消防用风管防火包覆大样
https://ziliao.co188.com/d63670173.html
通风管穿越防火墙大样
https://ziliao.co188.com/d59419.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
装配式洁净室的安装规范
知识点:装配式洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 7.3.14 洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定: 1 机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2%o (千分之二)。 余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,且不应在工作区高度范围内。 2 传递窗的安装应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。 检查数量:按II方案。 检查方法:尺量、观察检查。
