土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心通风机的进气装置
离心通风机的进气装置
发布于:2022-10-21 11:33:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:通风机进气装置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
离心通风机的进气装置位置
离心通风机的进气形状
一.   进气室
进气室一般用于大型离心通风机上。倘若通风机进口之前需接弯管,气流要转弯,使 叶轮进口截面上的气流更不均匀,因此在进口可增设进气室。进气室装设的好坏会影响性能:
1. 进气室最好做成收敛形式的,要求底部与进气口对齐。
2. 进气室的面积与叶轮进口截面之比
一般为矩形, 为最好。
3.进气口和出气口的相对位压,对于通风机性能也有影响。时为最好,时最差。
二,进气口
进气口有不同的形式。
一般锥形经筒形的好,弧形比锥形的好,组合型的比非组合型的好。例如锥弧型进气口的涡流区最小。此外还注意叶轮入口的间隙型式,套口间隙,比对口间隙形式好。
三,进口导流器
若需要扩大通风机的使用范围和提高调节性能,可在进气口或进气室流道装设进口导流器,分为轴向、径向两种。
可采用平板形,弧形和机翼型。导流叶片的数目为Z=8~12。
离心通风机的进气导叶
推荐资料:
柜式通风机大样图
https://ziliao.co188.com/d105432.html
通风机标准大样图
https://ziliao.co188.com/d86366.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风机叶轮尺寸的决定要点
知识点:叶轮尺寸确定 来源:网络,如有侵权,请联系删除 叶轮的主要参数:  :叶轮外径 :叶轮进口直径; :叶片进口直径; :出口宽度; :进口宽度; :叶片出口安装角; :叶片进口安装角; Z:叶片数 :叶片前盘倾斜角; 一. 最佳进口宽度 在叶轮进口处如果有迴流就造成叶轮中的损失,为此应加速进口流速。一般采用,叶轮进口面积为
