石材在室内装修中占据着重要的地位,天然的纹理与质感让它能胜任各种风格的装饰。而石材深化对施工安装有很大的影响,深化已经决定了加工,然后再决定了施工的结构,方法及安全。
2、墙面胶泥湿贴:
◆完成面:下图为墙面胶泥铺贴,水泥基底到石材完成面>25mm;适合卫生间墙面和厨房墙面两个空间部位,因潮湿最好不用干挂及点挂结构。
◆辅材:a.大理石专用胶泥,b.湿贴防脱落挂件;
◆满足施工条件:洗手间和厨房需要做好防水漏水处理。
湿贴防脱落挂件
3、木板底施工结构:
◆完成面:木板到石材完成面≥22mm,这样基于石材厚度如果15mm,那剩余调节胶水内空为5mm,如果石材厚度为18mm,那内空胶水调节位置为4mm,完全符合安装要求;
◆辅材:a.自攻螺丝,b.云石胶,c.干挂胶AB胶,d.结构胶,e.铜线
◆满足施工条件:建议高度不超过3000mm,空心砖,泡沫砖选用木板基底施工工艺。
4、膨胀螺丝点挂:
◆完成面:水泥基底到石材完成面≥35mm;
◆辅材:a.不锈钢膨胀螺丝,b.云石胶,c.干挂AB胶;
◆满足施工条件:混凝土墙,实心砖墙,高度建议不超过3000mm。
5、干挂件点挂:(蝴蝶挂件)
◆完成面:水泥基底到石材完成面≥90mm;
◆辅材:a.不锈钢膨胀螺丝,b.不锈钢蝴蝶挂件,c.云石胶,d.干挂AB胶;
说明:水平缝位置为拉槽处理工艺,如果采用蝴蝶挂件,板底背面需要粘接花岗岩石材增加厚度,利于挂件的开槽机安装。
6、干挂件点挂:(飘件)
◆辅材:a.不锈钢膨胀螺丝,b.不锈钢干挂飘件,c.云石胶,d.干挂AB胶;
说明:水平缝位置为拉槽处理工艺,本施工工艺干挂飘件在平缝上下各加挂件。
7、内焊钢结构(蝴蝶件)
◆辅材:a.不锈钢膨胀螺丝,b.不锈钢干挂飘件,c.云石胶,d.干挂AB胶,∠50角钢,主龙骨及次龙骨;
◆满足施工条件:空心砖及泡沫砖,高度超过3000mm建议用钢架结构。
8、内焊干挂结构:(飘件)
9、外焊钢结构(蝴蝶件)
◆完成面:水泥基底到石材完成面≥140mm;
◆辅材:a.不锈钢膨胀螺丝,b.不锈钢干挂飘件,c.云石胶,d.干挂AB胶,6#槽钢主龙骨及∠50角钢次龙骨;
10、外焊钢结构(飘件)
◆完成面:水泥基底到石材完成面≥152mm;
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
什么是页岩面SBS防水卷材?页岩面SBS防水卷材是采用SBS改性沥青为主要原材料的防水卷材,也是屋面防水工程中应用较为广泛的一种材料。那么,它有哪些优势呢?小编带大家了解一下SBS防水卷材的优势。 首先,页岩面SBS防水卷材是严格经过选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作而成的,属于高优产品,具纵横向拉力、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化等优良性能。。其次,这款页岩面SBS防水卷材抗拉强度高,延伸率大,不会因基层形变的外力影响到防水效果。而且,这款页岩面SBS防水卷材采用了优质弹性体(SBS)改性剂,改善了材料对温度的敏感性,卷材本身的耐老化性、抗氧化性都有所提升,使用寿命更长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水平缝位置为拉槽处理工艺,如果采用蝴蝶挂件,板底背面需要粘接花岗岩石材增加厚度,利于挂件的开槽机安装。
