本花卉被广泛应用于庭院、街道、广场等花境、花坛的布置,以及会场、居民家庭的美化点缀。下面以目前常用的一串红、万寿菊、国庆菊、百日草、矮牵牛、鸡冠花、翠菊、彩叶草等草花为例,介绍草本花卉的穴盘繁殖方法。
草本花卉播种繁殖,一般都采用盆栽和地播。但这种方法用种量大,土壤温度不易控制,出苗不齐,易遭地下害虫危害,成苗率低。而近年来,所采用的穴盘播种育苗则能节省种子,便于管理,幼苗健壮,移植无缓苗期,成苗率高,而且可以缩短生产周期。实施步骤如下。
(1)种子处理
选用籽粒饱满、高活力、高发芽率的种子。对一串红的种子,在播种前需在60℃温水中搅拌20至30分钟。然后在水中浸泡一段时间,漂去瘪粒,再用清水冲洗干净,沥去水分,风干待用。也可用磷酸三钠、赤霉素溶液浸泡、冲洗、风干待用。
(2)基质选择
基质主要有泥炭土、蛭石和珍珠岩等,要求无病原菌及害虫。一般是将泥炭土和蛭石按2:1混合,过筛使用。也可自配基质,将腐熟的有机肥、炉灰、园土各一份混合后过筛,作为基质使用,但绝不能掺入无机肥。
(3)确定穴盘
穴盘大小要根据种子的体积确定。目前市售规格有72穴、128穴、288穴、293穴等。播种一串红、万寿菊、百日草可选用72穴,矮牵牛、鸡冠花、翠菊可选用128穴。对于使用过的穴盘再次使用,必须要进行清洗、消毒,并经干燥后才可继续使用。
(4)播种
播种前先将基质填入穴盘内,用玻璃或木板轻轻刮去高出穴盘的多余基质,用手指在装好基质的穴盘上轻轻下压(下压深度根据种子的大小而定,一般1至3毫米,切忌用力压实);然后将种子播入穴盘,每穴1粒,再轻轻盖上一层与穴孔相平的细土。
(5)喷水
需喷至穴盘底部有水渗出。极小粒种子(如矮牵牛)不需要覆土,也不能从上面喷水,而要从下面往上浸渗。上面盖一张白纸,以防止日后喷水时把种子冲走;发芽时,纸已糊烂,对出芽无影响。
(6)催芽
播种后,穴盘要移入温室进行催芽。温室要适当遮阴,以保持高温高湿状态。一般温度控制在25℃至30℃,相对湿度在95%以上。不同的品种,出芽时间略有长短。幼芽露头时即可移出温室,炼苗7至10天,待苗高5至6厘米时,即可移入营养钵或盆内进行常规栽培。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草本花卉穴盘繁殖技术方法
免费2人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
灌木类苗木移栽修剪方法移栽灌木一般都是裸根进行的,因此,在移栽过程中,不可避免地要损伤一些树根。为了使新植苗木能迅速成活和恢复生长,必须对地上部分进行适当的修剪,以减少水分蒸腾,保持植株上下部分水分代谢的平衡。 对移栽灌木的修剪,主要目的是使植株保持内高外低、自然丰满的圆球形,达到通风透光、生长旺盛的目的。移栽灌木的修剪技术主要有以下几种方法: 一、疏枝 对冠丛中的病枯枝、过密枝、交叉枝、重叠枝,应从基部疏剪掉。对根蘖发达的丛生树种,如黄刺梅、玫瑰、珍珠梅、紫荆等,应多疏剪老枝,使其不断更新,旺盛生长。对于早春发芽比较早的丁香,只疏不剪或轻微短截。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报感谢分享,好好学习。。
