土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 轨道式起重机车轮打滑怎么办
轨道式起重机车轮打滑怎么办
发布于:2022-10-20 16:49:20 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
轨道式起重机车轮打滑现象有多种因素造成,按不同情况进行不同处理。
(1)车轮滚动而不在一个平面上,应在角型轴承箱水平支承面处加垫调整。
(2)钢轨踏面上有油污存在,应清除干净。必要时可在轨面上撒上细砂以加大磨擦系数。
(3)钢轨高低不平,在运行方向有垂直波浪及两轨道高低差超差等造成,应重新调整钢轨使其达到规定要求。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
轨道式龙门吊电器部分如何维护保养
轨道式龙门吊电器部分应加强平日保养,才能延长其使用寿命,减少事故。 1) 电动机 电动机的维护保养主要是滑环与炭刷。要定期经常检查炭刷与滑环的接触情况,接触面低于70%时,必须仔细研磨炭刷,使之接触良好。如滑环表面有斑点或污秽,必须磨平、洗净。炭刷高度方向磨损一半后,应予以更换新炭刷。 2) 接触器 接触器尘埃经常打扫,主触点的磨损要常检查,有烧毛现象可用细纱布(纸)抛光。触点烧毁一半,则应掉换新触头。接触器铁芯与衔铁接合面的防锈油要擦净。衔铁应来回动作自如,无卡紧现象发生。
