土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 轨道式龙门吊电器部分如何维护保养
轨道式龙门吊电器部分如何维护保养
发布于:2022-10-20 16:40:20 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
轨道式龙门吊电器部分应加强平日保养,才能延长其使用寿命,减少事故。
1) 电动机
电动机的维护保养主要是滑环与炭刷。要定期经常检查炭刷与滑环的接触情况,接触面低于70%时,必须仔细研磨炭刷,使之接触良好。如滑环表面有斑点或污秽,必须磨平、洗净。炭刷高度方向磨损一半后,应予以更换新炭刷。
2) 接触器
接触器尘埃经常打扫,主触点的磨损要常检查,有烧毛现象可用细纱布(纸)抛光。触点烧毁一半,则应掉换新触头。接触器铁芯与衔铁接合面的防锈油要擦净。衔铁应来回动作自如,无卡紧现象发生。
3) 电阻箱
要注意检查电阻片的发热生锈情况。如发现局部发红,应旋紧电阻片夹紧螺钉。减少片面接触电阻。变形过大的电阻片应予以校正或更换。
4) 滑触线集电器
滑触线集电器要经常定期检查炭刷与滑触线的接触情况,滑触线表面质量,集电器磨损,集电器与滑触线的接触面不能低于炭刷面积的80%,否则,重新研磨炭刷,使之接触良好。滑触线表面要保持光亮。有斑痕要磨光。有脏污要清除。炭刷高度磨损二分之一后要更换新炭刷。炭刷磨下的炭粉要吹光。
其它电器按一般常规保护,不再叙述。
5)限位开关
应定期检查,可在人员配合下,用手触动,看一下,控制回路反应是否正常。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
施工员在工地的真实生活是什么样的?
施工员在工地的真实生活是什么样的? 一段话概括施工员的衣食住行:   “平地起高楼,施工员负责冲锋。” 挖基础,打垫层,承台地梁,地下室,墙柱,楼板……都是露天作业,所以晒黑是很正常。 衣服的话肯定要脏点,工地的工作环境都比较差(容易出汗,灰尘多)。 食的话感觉工地的餐食环境也就那样,肯定比不过家里的饭菜,但也能填饱肚子。
