土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑构造-墙面装修
建筑构造-墙面装修
发布于:2022-10-20 16:18:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
3.5.1墙面装修的作用及分类
墙面装修是建筑装修中的重要内容。对墙面进行装修,可以保护墙体、提高墙体的耐久性;改善墙体的热工性能、光环境、卫生条件等使用功能;同时,可以美化环境,丰富建筑的艺术形象。
墙体装修按其所处的部位不同,可分为室外装修和室内装修。按材料及施工方式的不同,常见的墙面装修可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等五大类。见表3.5。
3.5.2墙面装修的构造
1.抹灰类墙面装修
为了避免出现裂缝,保证抹灰层牢固和表面平整,施工时须分层操作。抹灰装饰层由底层、中层和面层三个层次组成(图3.37)。
底层抹灰的作用是与基层(墙体表面)粘结和初步找平,厚度为5~15mm。底层灰浆用料视基层材料而异:普通砖墙常用石灰砂浆和混合砂浆;对混凝土墙应采用混合砂桨和水泥砂浆;板条墙的底灰用麻刀石灰浆或纸筋石灰砂浆;另外,对湿度较大的房间或有防水、防潮要求的墙体,底灰应选用水泥砂浆或水泥混合砂浆。
中层抹灰主要起找平作用,其所用材料与底层基本相同,也可以根据装修要求选用其他材料,厚度一般为5~10mm。
面层抹灰主要起装修作用,要求表面平整、色彩均匀、无裂纹,可以做成光滑、粗糙等不同质感的表面。根据面层所用材料,抹灰装修有很多类型,常见抹灰的具体构造做法见表3.6。
外墙面因抹灰面积较大,由于材料干缩和温度变化,容易产生裂缝,常在抹灰面层作分格,称为引条线。引条线的做法是在底灰上埋放不同形式的木引条,面层抹灰完毕后及时取下引条,再用水泥砂浆勾缝,以提高抗渗能力 (图3.40)。
2.贴面类墙面装修
(1)    天然石板及人造石板墙面装修
常见的天然石板有花岗岩板、大理石板两类。它们具有强度高、结构密实、不易污染、装修效果好等优点。但由于加工复杂、价格昂贵,故多用于高级墙面装修中。
人造石板一般由白水泥、彩色石子、颜料等配合而成,具有天然石材的花纹和质感、重量轻、表面光洁、色彩多样、等价较低等优点,常见的有水磨石板、仿大理石板等。
(2)    陶瓷面砖、陶瓷锦砖墙面装修
面砖多数是以陶土和瓷土为原料,压制成型后煅烧而成的饰面块,由于面砖不仅可以用于墙面也可用于地面,所以也被称为墙地砖。面砖分挂釉和不挂釉、平滑和有一定纹理质感等不同类型。无釉面砖主要用于高级建筑外墙面装修,釉面砖主要用于高级建筑内外墙面及厨房、卫生间的墙裙贴面。
3.涂料类墙面装修
(1)    材料特点
涂料按其成膜物的不同可分为无机涂料和有机涂料两大类。
①     无机涂料  无机涂料有普通无机涂料和无机高分子涂料。普通无机涂料,如石灰浆、大白浆、可赛银浆等,多用于一般标准的室内装修。无机高分子涂料有JH80-1型、JH80-2型、JHN84-1型、F832型、LH-82型、HT-1型等。有机高分子涂料有耐水、耐酸碱、耐冻融、装修效果好、价格较高等特点,多用于外墙面装修和有耐擦洗要求的内墙面装修。
②     有机涂料  有机涂料依其主要成膜物质与稀释剂不同,有溶剂型涂料、水溶性涂料和乳液涂料三类。
(2)    构造做法
建筑涂料的施涂方法,一般分刷涂、滚涂和喷涂。当施涂溶剂型涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行,否则易发生皱皮、开裂等质量问题。施涂水溶性涂料时,要求与做法同上。每遍涂料均应施涂均匀,各层结合牢固。当采用双组份和多组份的涂料时,施涂前应严格按产品说明书规定的配合比,根据使用情况可分批混合,并在规定的时间内用完。
4. 裱糊类墙面装修
裱糊类墙面装修是将各种装饰性的墙纸、墙布、织锦等卷材类的装饰材料裱糊在墙面上的一种装修做法。常用的装饰材料有PVC塑料壁纸、复合壁纸、玻璃纤维墙布等。裱糊类墙体饰面装饰性强、造价较经济、施工方法简捷高效、材料更换方便,并且在曲面和墙面转折处粘贴可以顺应基层获得连续的饰面效果。
墙面应采用整幅裱糊,并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显的部位。裱糊的顺序为先上后下,先高后低,应使饰面材料的长边对准基层上弹出的垂直准线,用刮板或胶辊赶平压实。阴阳转角应垂直,棱角分明。阴角处墙纸(布)搭接顺光,阳面处不得有接缝,并应包角压实。
裱糊工程的质量标准是粘贴牢固,表面色泽一致,无气泡、空鼓、翘边、皱折和斑污,斜视无胶痕,正视(距墙面1.5m处)不显拼缝。
(5) 铺钉类墙面装修
铺钉类墙面装修是将各种天然或人造薄板镶钉在墙面上的装修做法,其构造与骨架隔墙相似,由骨架和面板两部分组成。施工时先在墙面上立骨架(墙筋),然后在骨架上铺钉装饰面板。
知识点:墙面装修
(地方图集)12YJ7-1 内装修-墙面、楼地面
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造-隔墙构造
3.4.1块材隔墙 块材隔墙是指用普通砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材砌筑的墙。常用的有普通砖隔墙和砌块隔墙。 1.普通砖隔墙 普通砖隔墙一般采用半砖隔墙。 沿高度每隔0.5m砌入2φ4钢筋,还应沿隔墙高度每隔1.2m设一道30mm厚水泥砂浆层,内放2φ6钢筋。为了保证隔墙不承重,在隔墙顶部与楼板相接处,应将砖斜砌一皮,或留约30mm的空隙塞木楔打紧,然后用砂浆填缝。隔墙上有门时,需预埋防腐木砖、铁件或将带有木楔的混凝土预制块砌入隔墙中,以便固定门框(图3.32)
