土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑构造-隔墙构造
建筑构造-隔墙构造
发布于:2022-10-20 16:15:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
3.4.1块材隔墙
块材隔墙是指用普通砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材砌筑的墙。常用的有普通砖隔墙和砌块隔墙。
1.普通砖隔墙
普通砖隔墙一般采用半砖隔墙。
沿高度每隔0.5m砌入2φ4钢筋,还应沿隔墙高度每隔1.2m设一道30mm厚水泥砂浆层,内放2φ6钢筋。为了保证隔墙不承重,在隔墙顶部与楼板相接处,应将砖斜砌一皮,或留约30mm的空隙塞木楔打紧,然后用砂浆填缝。隔墙上有门时,需预埋防腐木砖、铁件或将带有木楔的混凝土预制块砌入隔墙中,以便固定门框(图3.32)
半砖隔墙坚固耐久,隔声性能较好,但自重大,湿作业量大,不易拆装。
2.砌块隔墙
砌块隔墙厚由砌块尺寸决定,一般为90~120mm。砌块墙吸水性强,故在砌筑时应先在墙下部实砌3~5皮粘土砖再砌砌块。砌块不够整块时宜用普通粘土砖填补。砌块隔墙的其他加固构造方法同普通砖隔墙(图3.33)。
3.4.2 骨架隔墙
1.骨架
骨架有木骨架、轻钢骨架、石膏骨架、石棉水泥骨架和铝合金骨架等。骨架由上槛、下槛、墙筋、横撑或斜撑组成。墙筋的间距取决于面板的尺寸,一般为400~600mm。当饰面为抹灰时取400m,饰面为板材时取500或600mm。骨架的安装过程是先用射钉将上槛、下槛(也称导向骨架)固定在楼板上,然后安装龙骨(墙筋和横撑)。
2.面层
骨架的面层有人造板面层和抹灰面层。
①板条抹灰隔墙  它是先在木骨架的两侧钉灰板条,然后抹灰。灰板条尺寸一般为1200×30×6mm,板条间留缝7~10mm,便于抹灰层能咬住灰板条;同时为避免灰板条在一根墙筋上接缝过长而使抹灰层产生裂缝,板条的接头一般连续高度不应超过500mm,如图3.34。
②人造板面层骨架隔墙  常用的人造板面层(即面板)有胶合板、纤维板、石膏板等。胶合板、硬质纤维板以木材为原料,多采用木骨架。石膏板多采用石膏或轻金属骨架。面板可用镀锌螺钉、自攻螺钉或金属夹子固定在骨架上(图3.35)。
3.4.3 板材隔墙
板材隔墙是指单块轻质板材的高度相当于房间净高,不依赖骨架,可直接装配而成。由于板材隔墙是用轻质材料制成的大型板材,施工中直接拼装而不依赖骨架,因此它具有自重轻,安装方便,施工速度快,工业化程度高的特点。目前多采用条板。如加气混凝土条板、石膏条板,炭化石灰板、石膏珍珠岩板,以及各种复合板。条板厚度大多为60~100mm,宽度为600~1000mm,长度略小于房间净高。安装时,条板下部先用一对对口木楔顶紧,然后用细石混凝土堵严,板缝用粘结砂浆或粘结剂进行粘结,并用胶泥刮缝,平整后再做表面装修(图3.36)。
知识点:隔墙构造
新12J11-1内隔墙构造 轻质空心条板
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造-砖墙构造
3.2.1砖墙的组砌方式 组砌是指砌块在砌体中的排列。为了保证墙体的强度,以及保温、隔声等要求,砌筑时砖缝砂浆应饱满,厚薄均匀;并且应保证砖缝横平竖直、上下错缝、内外搭接、避免形成竖向通缝,影响砖砌体的强度和稳定性。当外墙面作清水墙时,组砌还应考虑墙面图案美观。 在砖墙的组砌中,长边平行于墙面砌筑的砖称为顺砖,垂直于墙面砌筑的砖称为丁砖。实体砖墙通常采用一顺一丁,多顺一丁,十字式(也称梅花丁)等砌筑方式。
