土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 制冷剂充注量的计算
制冷剂充注量的计算
发布于:2022-10-20 15:51:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:制冷剂充注量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在空气源热泵热水器系统设计中,制冷剂充注量对整个系统的使用效果等各方面都存在影响,因此有一个最佳制冷剂充注量。
系统中制冷剂的充注量不等于制冷量。充注量是指系统充注制冷剂的量,而制冷量是指系统在工作过程中,单位时间从密闭空间吸取的能量之和。制冷剂的充注量会受到系统容积大小,制冷剂所处状态及进出口空气干度的影响。制冷剂的充注量是系统中所有部件容纳制冷剂的质量总和。
其中,VH表示蒸发器容积,单位为L,VK表示冷凝器容积,单位为L。
推荐资料:
制冷剂充注量对地源热泵性能的影响
https://ziliao.co188.com/p53332956.html
毛细管长度与制冷剂充注量匹配关系的分析
https://ziliao.co188.com/p45462939.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风冷翅片式换热器的设计
知识点:风冷翅片式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 本设计的机组是低温型空气源热泵热水机组,其主要目的是用于制热水。运用的能源是空气能,即在换热器中制冷剂与空气进行热交换,因此选取冷却空气式蒸发器,由热力计算得蒸发器所需冷负荷为30.75kW,相对较小,所以本设计选择表面式蒸发器。 本设计中,为了满足机组的蒸发器的热负荷,采用两块蒸发器并联,安装位置两者呈V形,则单个蒸发器所需达到的冷负荷为:
