土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防水做法的材料
防水做法的材料
发布于:2022-10-20 15:51:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防水做法的选用材料,通常有以下四种。
a.防水混凝土
(a)有普通防水混凝土和掺外加剂(如加气剂、减水剂、三乙醇胺、氯化铁防水剂、明矾石膨胀剂和U型混凝土膨胀剂等)防水混凝土两类,属刚性防水。
(b)普通防水混凝土和掺防水剂混凝土有较好的防渗性能.但不能抗裂,因此在一定条件下能达到防水目的,为防止混凝土可能出现裂渗,必要时还应附加外包柔性防水层。
(c)掺膨胀剂的补偿收缩混凝土不仅提高了防渗性能,而目有良好的抗裂性能,防水效果更好。其中“U”型混凝土膨胀剂(简称UEA)系国内目前正在推广应用的新材料,技术先进,性能优异。
(d)掺UEA的防水混凝土适用于各种地下防水工程,具有结构自防水、做法简单、防水可靠、施工方便、经济耐久等优点,它还能适应任何形状复杂(如有桩基或有外伸地梁等)的工程,形成严密的整体防水结构,是其他外包式防水做法无法达到的。
(e)在遭受剧烈震动、冲击和侵蚀性环境中(混凝土耐蚀系数小于0·8)应用时,应附加柔性防水层或附加防蚀性好的保护层。
(f)采用防水混凝土,对结构强度、厚度、抗渗标号、配筋、保护层厚度、垫层、变形缝、施工缝等都有一定要求,应遵照专门的技术规定,并同结构专业的人员共同商定。
b.卷材防水
(a)有沥青卷材和高分子卷材(三元乙丙橡胶卷材、三元乙丙/丁基橡胶卷材、氯化乙烯/橡胶共混卷材、再生胶丁苯胶卷材、SBS、APP卷材等)。
(b)属柔性防水,适用于结构会有微量变形的工程。
(c)适用于抗一般地下水化学侵蚀,不宜用于地下水含矿物油或有机溶液处。
(d)卷材防水层一般做在围护结构外侧(迎水面)并应连续铺贴形成整体,铺贴卷材的胶结材料应同选用卷材相适应,防水层的外侧应做保护层(一般砌砖墙)。
(e)目前国内市场新型沥青防水卷材品种有200多种,形成了低、中、高的档次系列,由各种不同的胎基、涂盖面料、覆面材料(用于屋面时)组成,应根据不同功能、不同用途、不同耐用年限、不同施工方法加以选用。
(f)北市市规定城八区及远郊区县政府所在地一般不许现场熬制热沥青。
C.涂料防水
(a)涂料种类有水乳型(普通乳化沥青、再生胶沥青、水性石棉厚质沥青、阴离子合成胶乳化沥青、阳离子氯丁胶乳化沥青)、溶剂型(再生胶沥青)和反应型(聚氨脂涂膜)。
(b)能防止地下无压水(渗流水,毛细水等)及≤l·5m水头的静压水的侵入。
(c)用于新建砖石或钢筋混凝土结构的迎水面(应用水泥砂浆找平或嵌平)作专用防水层,或新建防水混凝土结构在迎水面作附加防水层,以加强防水防腐能力;或在已建防水或防潮建筑外围结构的内侧,作为补漏措施。
(d)不适用或慎用于含有油脂、汽油或其他能溶解涂料的地下环境。
(e)涂料和基层须有良好粘结力,涂料层外侧应做保护层(砂浆或砖墙)。
d.水泥砂浆防水
(a)常用做法有多层普通水泥砂浆防水层及掺外加剂水泥砂浆防水层两种,属刚性防水。
(b)适用于主体结构刚度较大,建筑物变形小及面积较小(不超过300m。)的工程。
(c)不适用于有侵蚀性、有剧烈震动的工程。
(d)一般条件下作内防水为好,地下水压较高时,宜增作外防水。防水层高度应高出室外地坪0.15m,但对钢筋混凝土内墙、柱,可只高出地下室地面0.5m。
上述四种做法中,前两种做法应用较多。
地下室防水做法的柔性防水和刚性防水。
知识点:防水做法的材料
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地下室的分类
地下室由墙体、底板、顶板、门窗、楼电梯五大部分组成。 1.墙体  地下室的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。其最小厚度不低于300mm,外墙应作防潮或防水处理,如用砖墙(现在较少采用)其厚度不小于490mm。 2.顶板  可用预制板、现浇板、或者预制板上作现浇层(装配整体式楼板)。如为防空地下室,必须采用现浇板,并按有关规定决定厚度和混凝土强度等级,在无采暖的地下室顶板上,即首层地板处应设置保温层,以利首层房间的使用舒适。
