土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地下室的分类
地下室的分类
发布于:2022-10-20 15:38:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
地下室由墙体、底板、顶板、门窗、楼电梯五大部分组成。
1.墙体  地下室的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。其最小厚度不低于300mm,外墙应作防潮或防水处理,如用砖墙(现在较少采用)其厚度不小于490mm。
2.顶板  可用预制板、现浇板、或者预制板上作现浇层(装配整体式楼板)。如为防空地下室,必须采用现浇板,并按有关规定决定厚度和混凝土强度等级,在无采暖的地下室顶板上,即首层地板处应设置保温层,以利首层房间的使用舒适。
3.底板  底板处于最高地下水位以上,并且无压力产生作用的可能时,可按一般地面工程处理,即垫层上现浇混凝土60~80mm厚, 再做面层;如底板处于最高地下水位以下时,底板不仅承受上部垂直荷载,还承受地下水的浮力荷载,因此应采用钢筋混凝土底板,并双层配筋,底板下垫层上还应设置防水层,以防渗漏。
4.门窗  普通地下室的门窗与地上房间门窗相同,地下室外窗如在室外地坪以下时,应设置采光井和防护蓖,以利室内采光、通风和室外行走安全。防空地下室一般不允许设窗,如需开窗,应设置战时堵严措施。防空地下室的外门应按防空等级要求,设置相应的防护构造。
5.楼梯  可与地面上房间结合设置,层高小或用作辅助房间的地下室,可设置单跑楼梯,防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口,并且必须有一个是独立的安全出口。这个安全出口周围不得有较高建筑物,以防空袭倒塌堵塞出口影响疏散。
知识点:地下室分类
地下室怎样分类?
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
基础的类型及构造
2.2.1基础埋深 基础埋深是指自设计室外地面至基础底面的深度,如图2.4。基础按其埋置深度大小分为浅基础和深基础。基础埋深<5m时,开挖、排水用普通方法,此类基础称为浅基础。如浅层土质不良,需将基础加大埋深,此时需采取一些特殊的施工手段和相应的基础形式来修建,如桩基、沉箱、沉井和地下连续墙等,这样的基础称深基础。 埋深大小关系到地基是否可靠、施工难易、及造价的高低,影响基础埋深的因素很多。其主要影响因素如下:
