土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 基础的类型及构造
基础的类型及构造
发布于:2022-10-20 15:19:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
2.2.1基础埋深
基础埋深是指自设计室外地面至基础底面的深度,如图2.4。基础按其埋置深度大小分为浅基础和深基础。基础埋深<5m时,开挖、排水用普通方法,此类基础称为浅基础。如浅层土质不良,需将基础加大埋深,此时需采取一些特殊的施工手段和相应的基础形式来修建,如桩基、沉箱、沉井和地下连续墙等,这样的基础称深基础。
埋深大小关系到地基是否可靠、施工难易、及造价的高低,影响基础埋深的因素很多。其主要影响因素如下:
1、建筑物的使用要求,基础型式、荷载等。
2、工程地质和水文地质条件
3.冻胀层深度
4.相邻建筑物的埋深
5.其他
【2.3基础埋深的确定原则
基础埋深由以下原则确定,它们是:
1.建筑物的特点及使用性质
建筑物的特点指的是多层建筑还是高层建筑,高层建筑的基础埋深是地上建筑物总高的1/10左右,而多层建筑则依据地下水位及冻土深度来确定埋深尺寸。
2.地基土的好坏
土质好、承载力高的土层可以浅埋,土质差、承载力低的土层则应该深埋。3.地下水位的影响
土壤中地下水含量的多少对承载力的影响很大,一般应尽量将基础放在地下水位之上。这样做的好处是可以避免施工时排水,还可以防止或减轻地基土的冻胀。
4.冻结深度的影响
土层的冻结深度由各地气候条件决定,如北京地区为0.8m~1m,哈尔滨则为2m。建筑物的基础若放在冻胀土上,冻胀力会把房屋拱起,产生变形。解冻时,又会产生陷落。一般应将基础的灰土垫层部分放在冻结深度以下。
5.相邻房屋或建筑物基础的影响
当新建房屋的基础埋深小于或等于邻近的原有房屋的基础埋深时,可不考虑相互影响;若新建房屋的基础埋深大于邻近的原有房屋的基础埋深,应考虑相互影响(图2—6)。具体做法是满足下列条件:
    h
    —≤0.5~1  或  L=1.5h~2.0h
    L
式中:h——新建与原有建筑物基础底面标高之差;
      L——新建与原有建筑物基础边缘的最小距离。】
2.2.2基础的分类
1.按基础的材料及受力特点分类
(1)刚性基础:刚性基础是指由砖石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础,这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。
①.砖基础
砖基础是一般砖混建筑常选的一种基础形式。选用的砖头标号一般不低于MU 7.5,基础部分砌筑用砂浆通常为水泥砂浆。基础采用台阶式逐级放大,称为大放脚。根据上述表9—1要求,大放脚台阶宽高比≤1:1.50。为此,大放脚常有两种做法:一是每二皮砖外桃1/4砖,称为等间式,如图9-7(a)所示;二是每两皮砖挑1/4砖与每一皮砖挑1/4砖相间砌筑,称为间隔式,如图9—7(6)所示。砖基础砌筑前,基槽底应铺20mm厚的砂浆,最下面一个台阶的高度不小于1 20mm,同时,砖基础的底面宽度应符合砖的模数。
②.混凝土基础
混凝土基础具有坚固、耐久、耐水、刚性角大,可根据需要任意改变形状的特点,常用于地下水高、有冰冻作用的建筑物,也可与砖基础合用。由表9—1可见,混凝土基础台阶宽高比为1:1~1:1.5,实际使用时可把基础断面做成梯形成阶梯形,如图9—8所示。
③.毛石混凝土基础
在上述混凝土基础中加入粒径不超过300mm的毛石,且毛石体积不超过基础总体积的20%~30%,称为毛石混凝土基础。值得注意的是,毛石混凝土基础中所用毛石,其尺寸不得超过基础每个台阶宽度的1/3,基础台阶宽高比≤1:1.0~1:1.50。如图9-9所示。所用毛石应经挑选,不得为针状或片状。
4.毛石基础
毛石基础是用未经人为加工处理的天然石块和砂浆组砌而成的,它具有强度较高、抗冻、耐水、经济等特点。毛石基础的断面形式多为阶梯形,如图9~10所示,并常与砖基共用,作砖基础的底层。毛石基础顶面应比上部墙柱每侧各宽出100mm,基础宽度不宜小于500mm。考虑到刚性角,毛石基础每一台阶高不宜小于400mm,每个台阶出挑宽度不应大于200mm。当基础宽度B≤700mm时,毛石基础应做成矩形断面。值得注意的是,毛石基础所用毛石虽未经人为加工但要挑选,所用石头不得为针状或片状,也不得是已风化的石材。
5.灰土基础
灰土基础亦即灰土垫层,是由石灰或粉煤灰与粘土加适量的水拌合经夯实而成的。褒与土的体积比为2:8或3:7。灰、土每层虚铺220mm左右,经夯实后厚度约为150mm.--称为一步。三层以下建筑灰土可做二步,三层以上建筑可做三步。由于灰土基础抗冻、耐水性能差,所以灰土基础只能用于地下水位较低的地区,并与其他材料基础共用,充当基础垫层。灰土基础构造方式见图9—11。
6.三合土基础
三合土基础是由石灰、砂、骨料(碎石或碎砖)按体积比1:3:6或1。2:4加水拌合夯实而成,每层夯实后的厚度为150mm左右,三合土基础宽不应小于600mm,高不小于300mm。三合土基础应埋于地下水位以上,其具体构造方式见图9—12。
(2)柔性基础:钢筋混凝土基础称为柔性基础。
鉴于刚性基础受其刚性角的限制,要想获得较大的基底宽度,相应的其基础埋深也应加大,这显然会增加材料消耗,也会影响施工工期。在混凝土基础底部配詈受力钢筋.利用钢筋受拉这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制。所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。其构造示意见图9—13。
钢筋混凝土基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300mm~500mm。基础中受力钢筋的数量应经计算确定,但直径不小于万8,间距不大于200mm,在受力筋的上方设有分布筋,直径不小于乃6,间距不大于300。钢筋混凝土基础的混凝土等级不低于C15级。通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有C 7.5级或C10级素混凝土垫层,厚度100mm左右。有垫层时,受力钢筋保护层厚为35mm,无垫层时,钢筋保护层为75mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
基础型式的选择与上部结构型式直接相关,另外与土层分布情况,地基承载力、荷载大小、受力方向等条件密切相关。
2.基础按构造型式可分为以下几类:
(1)单独基础是独立的块状形式,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80Kpa时,其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为预制时,则将基础作成杯口形,然后将柱子插入,并嵌固在杯口内,故称杯口基础,如图2.10。
【待修改二、按基础构造形式分类
  基础的形式受上部结构形式影响,如上部结构为墙体,基础可做成带形;上部结构为柱体,基础可做成独立式;上部结构荷载大,地耐力较小或地质情况复杂可把基础连成整片成整片基础,亦可做成桩基础。所以选用什么式样的基础需综合考虑材料、地质、水文、荷载、结构等方面的因素。】
(一)带形基础
带形基础成长条状,故也称为条形基础。它可用于墙下,也可用于柱下。如图9—14所示。当用于墙下时,可在基础内设置地圈梁,增强基础抗震能力并防止基础不均匀沉降。柱下条形基础可做成钢筋混凝土基础,它对于克服不良地基的不均匀沉降,增强基础整体性效果良好。
(二)独立基础
 独立基础也称单独基础。它可用于柱下也可用于墙下。用于柱下时基础可做成台阶状或台状,也可做成杯口形或壳体结构。若基础内不配筋,其放坡比例符合相应材料刚性角要求。墙下独立基础可以用钢筋混凝土梁、
(2)条形基础
基础是连续带形,也称带形基础。有墙下条形基础和柱下条形基础。墙下条形基础:一般用于多层混合结构的承重墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差,荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础,(如图2.11)。
柱下条形基础:因为上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低,为增加基底面积或增强整体刚度,以减少不均匀沉降,常用钢筋混凝土条形基础,将各柱下基础用基础梁相互连接成一体,形成井格基础。(如图2.12)
(3)片筏基础
建筑物的基础由整片的钢筋混凝土板组成,板直接由地基土承担,称为片筏基础。
(4)箱形基础
当上部建筑物为荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑。为增加基础刚度,将地下室的底板、顶板和墙整体浇成箱子状的基础,称为箱形基础。
(5)桩基础
当浅层地基上不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑以下部坚实土层或岩层作为持力层的深基础,桩基应用最为广泛。
知识点:基础的类型及构造
桩基础的组成、特点和适用条件,桩基础的类型和构造
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地基与基础的基本概念
地基指基础底面以下,受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。 地基可分为天然地基和人工地基两种类型。天然地基是指天然状态下即可满?上述要求,不需人工处理的地基。当达不到上述要求时,可以对地基进行补强和加固,经人工处理的地基称为人工地基。(处理方法如:换填法、预压法、强夯法、振冲法、深层搅拌法等)。 (1)换填法 (2)预压法 (3)强夯法 (4)振冲法 振冲法分为振冲密实法和振冲置换法。
