土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地基与基础的基本概念
地基与基础的基本概念
发布于:2022-10-20 15:16:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
地基指基础底面以下,受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。
地基可分为天然地基和人工地基两种类型。天然地基是指天然状态下即可满?上述要求,不需人工处理的地基。当达不到上述要求时,可以对地基进行补强和加固,经人工处理的地基称为人工地基。(处理方法如:换填法、预压法、强夯法、振冲法、深层搅拌法等)。
(1)换填法
(2)预压法
(3)强夯法
(4)振冲法
振冲法分为振冲密实法和振冲置换法。
(5)深层搅拌法
利用水泥或石灰作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在一定深度范围内把地基土与水泥(或其他固化剂)强行拌和固化形成有水稳定和足够强度的水泥土,制成桩体块体和墙体等并与原地基共同作用,提高地基承载力,改善地基变形特性的一种地基处理技术。
对基础和地基的要求
(一)强度要求
地基与基础有足够的强度,才能保证建筑物上部荷载的有效传递,不致于由于强度不足而破坏。
(二)稳定性要求
房屋基础的荷载作用在地基上,建筑物有一定量的均匀下沉这是正常的。如果基础各段底面反力不均匀,或地基土质分布不均匀,处理不当就会造成建筑物不均匀沉降,从而造成建筑物上部结构的损坏、倾斜。所以地基与基础应满足稳定性要求。
(三)耐久性要求
基础材料应与建筑整体耐久等级相适应,符合建筑整体耐久性要求,且不得先于上部结构破坏。
(四)经济性要求
基础采用不同的结构、不同的材料,基础造价占建筑总价也不同,通常在10%~35%,有时甚至更高,所以要选择合适的地基及基础形式,并采用恰当的构造方案,尽量降低工程造价。
地基特殊问题的处理
1.地基中遇有坟坑如何处理
在基础施工中,若遇有坟坑,应全部挖出,并沿坟坑四周多挖300mm,然后夯实并回填3:7灰土,遇潮湿土壤应回填级配砂石,最后按正规基础做法施工。
2.基槽中遇有枯井怎么处理
在基槽转角部位遇有枯井,可以采用挑梁法,即用两个方向的横梁越过井口,上部可继续做基础墙,井内可以回填级配砂石。
3.基槽中遇有沉降缝应怎样过渡
新旧基础连接并遇有沉降缝时,应在新基础上加做挑梁,使墙体靠近旧基础,通过挑梁解决不均匀下沉问题。
4.基槽中遇有橡皮土应如何处理
基槽中的土层含水量过多,饱和度达到0.8以上时,土壤中的孔隙几乎全充满水,出现软弹现象,这种土层叫橡皮土。遇有这种土层,要避免直接在土层上用夯打。处理方法应先晾槽,也可以掺入石灰末来降低含水量。或用碎石或卵石压入土中,将土层挤实。
5.不同基础埋深时如何过渡
在基础埋深不一,标高相差很小的情况下,基础可做成斜坡。当倾斜度较大时,应设踏步形基础,踏步高H应不大于500mm,踏步长度应大于或等于2H。
6如何防止不均匀的下沉
当建筑物中部下沉较大、两端下沉较小时,建筑物墙体出现八字裂缝;若两端下沉较大,中部下沉较小时,建筑物墙体则出现倒八字裂缝。上述两种下沉均属不均匀下沉。
解决不均匀下沉的方法有以下几种:
①做刚性墙基础  即采用一定高度和厚度的钢筋混凝土墙与基础共同作用,能均匀地传递荷载,调整不均匀沉降。
②加设基础圈梁  在条形基础的上部做连续的、封闭的圈梁,可以保证建筑的整体性,防止不均匀下沉。基础圈梁的高度不应小于180mm,内放4∮1 2主筋,箍筋∮8间距200mm。
③设置沉降缝。
知识点:地基与基础的基本概念
地基、基础及土力学的基本概念
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
定位轴线及其编号
1.3.1          砖墙的平面定位轴线     1.承重内墙的定位,应使顶层墙身中线位于该墙的定位轴线上(图1.2),图中t为顶层墙的厚度。 2.       承重外墙墙身的内墙皮距该墙的定位轴线间距为
