土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 定位轴线及其编号
定位轴线及其编号
发布于:2022-10-20 15:15:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.3.1          砖墙的平面定位轴线
    1.承重内墙的定位,应使顶层墙身中线位于该墙的定位轴线上(图1.2),图中t为顶层墙的厚度。
2.       承重外墙墙身的内墙皮距该墙的定位轴线间距为120mm(图1.3)。
3.      非承重内、外墙的定位亦可以按(图1.2)、(图1.3)实行,也可使内墙皮与定位轴线重合。
4.带内壁柱外墙和带外壁柱墙外墙的定位方法,既可以使墙身内皮与定位轴线重合(图1.4);也可以使距墙身内皮120mm处与平面定位轴线重合(图1.5)。
1.3.2 变形缝处砖墙的平面定位
墙体留设变形缝时可分为四种情况。一是缝一侧为承重墙另一侧为墙垛;二是缝一侧是非承重墙另一侧是墙垛;三是缝两侧均为承重墙体;四是缝两侧均为非承重墙体。定位轴线与墙体的相互位置如图1.6所示(图中ae为缝宽,ai为两轴线间的联系尺寸)。
1.3.3 高低层分界处砖墙的定位轴线
  这时常有两种情况,一是分界处设有变形缝,二是分界处不设变形缝。对第一种情况应按变形缝处砖墙平面定位轴线处理,对第二种情况按图1.7确定。
1.3.4 底层框架结构砖墙的定位轴线
当房屋的结构形式为底层框架,上部砖混结构时,则下层框架应与上部砖混结构的平面定位轴线相互对应。
1.3.5 砖墙的竖向定位
竖向定位的目的是确定构配件的竖向位置和竖向尺寸。其定位基准常常理解为房屋上的某一水平平面。图1.8所示各楼层上表面作为本层的定位基准。图1.9所示屋面的竖向定位基准选定在屋面结构层上表面。若屋面为结构找坡,结构层顶面不能形成水平面时,则屋面定位基准选定在屋面结构层上表面与外墙定位轴线相交处。在竖向定位基准处,应标注相对标高符号。
1.3.6 定位轴线的编号
横向定位轴线的编号应从左至右用阿拉伯数字注写。纵向定位轴线的编号应自下向上用拉丁字母编写,其中I、O、Z不得用于轴线编号,以免与数字1、0、2混淆。如字母数字不够,可用AA、BA……或A1、B1等标注。定位轴线也可分区注写,注写形式为“分区号—该区轴线号”。附加轴线应用分数表示。
知识点:定位轴线及其编号
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
影响建筑构造的因素及设计原则
1.2.1影响建筑构造的因素   1.  自然环境的影响 自然界的风霜雨雪、冷热寒暖、太阳辐射、大气腐蚀等都时时作用于建筑物,对建筑物的使用质量和使用寿命有着直接的影响。 2.  外力的影响 外力的形式多种多样。如风力、地震力、构配件的自重力、温度变化、热胀冷缩产生的内应力、正常使用中人群、家具设备作用于建筑物上的各种力等等。 3.  人为因素的影响
