土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 影响建筑构造的因素及设计原则
影响建筑构造的因素及设计原则
发布于:2022-10-20 15:13:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1.2.1影响建筑构造的因素
1.  自然环境的影响
自然界的风霜雨雪、冷热寒暖、太阳辐射、大气腐蚀等都时时作用于建筑物,对建筑物的使用质量和使用寿命有着直接的影响。
2.  外力的影响
外力的形式多种多样。如风力、地震力、构配件的自重力、温度变化、热胀冷缩产生的内应力、正常使用中人群、家具设备作用于建筑物上的各种力等等。
3.  人为因素的影响
人们在生产生活中,常伴随着产生一些不利于环境的负效应,诸如噪声、机械振动、化学腐蚀、烟尘,有时还有可能产生火灾等,对这些因素设计时要认真分析,采取相应的防范措施。
4.     技术经济条件的影响
所有建筑构造措施的具体实施,必将受到材料、设备、施工方法、经济效益等条件的制约
1.2.2构造设计的基本原则
在构造设计过程中,应遵守以下基本原则:
1.  满足使用要求
建筑构造设计必须最大限度地满足建筑物的使用功能,这也是整个设计的根本目的。综合分析诸多因素,设法消除或减少来自各方面的不利影响,以保证使用方便,耐久性好。
2.  确保结构安全可靠
房屋设计不仅要对其进行必要的结构计算,在构造设计时,也要认真分析荷载的性质、大小,合理确定构件尺寸,确保强度和刚度,并保证构件间连接可靠。
3.  适应建筑工业化的需要
建筑构造应尽量采用标准化设计,采用定型通用构配件,以提高构配件间的通用性和互换性,为构配件生产工业化、施工机械化提供条件。
4.  执行行业政策和技术规范,注意环保,经济合理
建设政策是建筑业的指导方针,技术规范常常是知识和经验的结晶。从事建筑设计应时常了解这些政策,法规。对强制执行的标准,就不得折扣。另外,从材料选择到施工方法都必须注意保护环境。降低消耗,节约投资。
5.  注意美观
有时一些细部构造,直接影响着建筑物的美观效果。所以构造方案应符合人们的审美观念。
综上所述,建筑构造设计的总原则应是坚固适用、先进合理、经济美观。
知识点:影响建筑构造的因素及设计原则
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼地层设计要求和构造组成
4.1.1楼地层的设计要求 1.强度和刚度要求 2.隔声要求   楼层和地层应具有一定的隔声能力。楼层的隔声量一般在40dB~50dB。提高楼层隔声能力的措施有以下几种: (1)选用空心构件来隔绝空气传声; (2)在楼板面铺设弹性面层,如橡胶、地毡等; (3)在面层下铺设弹性垫层;  (4)在楼板下设置吊顶棚。 3.热工及防火要求 一般楼层和地层应有一定的蓄热性,即地面应有舒适的感觉。防火要求楼地层应根据建筑物的等级、对防火的要求等进行设计。建筑物的耐火等级对构件的耐火极限和燃烧性能有一定的要求。
