土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 飞机起降时为什么要调暗客舱灯光?
飞机起降时为什么要调暗客舱灯光?
发布于:2022-10-20 15:44:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:客舱灯
当你乘坐飞机的时候,每当飞机进入降落状态,客舱乘务员都会提醒乘客,飞机即将到达某某机场,客舱灯光将会调暗。
有人说这是为了让乘客观赏到达城市的夜景而提供的贴心服务,真的是这样吗?
答案是
NO!
那么为什么要调暗客舱灯光呢?
今天小编就来告诉你答案!
保证能源供给
调暗客舱内灯光的第一个原因,就是为了保障能源的供给。
起飞和降落其实是整个航班中最危险的两部分。对航空界来说,一直都有“魔鬼十一分钟”的说法。所以为了保证飞机的能源供给,需要调暗客舱内灯光,使发动机产生的能量主要用于提供飞机的动力。
提前适应环境
起飞的三分钟和降落时的八分钟都是最危险的阶段,如果这段时间发生意外事故,乘务员将要迅速引导乘客撤离。
那么这个时候,如果人们从一个明亮的环境转移到一个黑暗的环境,往往会出现目眩的情况。
所以这就是调暗客舱灯光的第二个原因,为的就是让乘客的眼睛提前适应黑暗的环境。
方便乘客观察机外情况
调暗客舱灯光的第三个原因,就是为了应急撤离时,方便乘客观察机外情况(起火,冒烟)以选择正确逃生路线。
客舱内很暗能让乘客比较容易看到窗户外面,并拥有基本的方向感。
而空乘要求乘客将遮光板打开,也是基于相同的理由。这将更好地协助乘客维持方向感,也使机组人员比较容易评估外面的危险,例如可能干扰逃生的火焰或残骸。
1、继电保护故障信息分析处理系统及问题探讨
2、电容式电压互感器故障分析处理
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一种基于UWB技术的叉车防撞报警灯
知识点:防撞灯 在各物流转运场和生产厂区内,或多或少都会存在人车交叉作业的情况。车辆作为高动能设备,其在人车混流环境中应用的特殊性,驾驶员视距视角盲区,加以潜在存在的工作疲劳,非常容易导致车辆在倒车、转向等工况下发生剐蹭、碰撞、碾压、撞车等安全事故,造成不必要的经济损失,更有甚者会造成人身伤亡的严重安全事故。
